колеги реших да почна да се занимавам с боядисване на коли
не да печеля пару а за да си правя моята.
Та на вапроса ми
какав пистолет да си взема "марка модел пари" и от каде
компресор има ли значение какъв трябва да е и някои савет
не сам боядисвал кола и изобщо не сам работил с бояджииски пистолет
Боядисване
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: Боядисване
има доста писано по темата.п.п.
Трябва не само добра ръка но и добри очи в тази област.Успех
- ReCaRo`
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Re: Боядисване
1.само с един пистолет и компресор г/д нищо няма да направиш
2.един що годе хубав пистолет (devilbiss, sata,и т.н.) да си го купиш да си пръснеш колата е глупаво по-евтино ще ти е да ти я боядиса някой
всичко зависи от това с колко финанси разполагаш
- Golfara90
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:47
- Местоположение: harmanli
Re: Боядисване
колеги явно не сте ме разбрали несам казал че като го зема ще си прасна колата и ще го захварля в някои ъгъл.
А вапроса ми беше какво ми трябва да прасна една кола
Намислил сам си проект и да си го правя сав сем сам
Но да се варнем на бояджииските работи с какво трябва да располага един бояджия
Смятам да отделя около 200-250 за пистолет повече от 1 ли ми трябда или един е напално достатачен и какво двуго ще ми трябва.
Пак човек знае ли може в мен да се крие талант
2-ро ако си боядисам Джантите черни после им сложа Лак и после ги полирам за Блясак ще падне ли боята.
Защото бях чел из форума че като ги полираш с паста алуминич има способноста да блести та дали ще падне боята и лака
- Golfara90
Re: Боядисване
Ако може повече колеги които са по компетентни да дат сабет предложения или ако продават 2ра употреба бояджииска техника да ударят по един коментар в темата
Колеги с какво мога да биядисал Таблото и тавана Спреи или някаква Боя специална ?
Благодаря
Благодаря
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Re: Боядисване
колега, понеже и аз съм наумил сам да се оправям в живота, за бояджилъкасъм стигнал до следния извод: един познат пояджия (голям майстор е) ми каза следното: -непрофесионален пистолет, но който ще ти свърши работа за 30 кинта си земаш от строителна борса Шарков(незнам дали я има из другите градове) просто трябва боядвия да ти го нагласи щом не си пръскал досега. По интересното е да си купиш компресор с подходящ дебит (налягането не трябва да ти пада под 5,5 атмосфери дори и при постоянно натискане на спусъка на пистолета). Да ти кажа те са по скъпички.... не мога да ти говоря в цифри, но най вероятно ще трябва да нагласиш 300-400 лева (който си е купувал да ме поправи).
Малко по в страни от темата изкам да ти кажа да не пропуснеш шприца, след това шлайфа с водно поне 1500, после боята (поне 2 ръце).....
Дано съм бил от полза.... М/у другото аз още не съм стигнал до боядисване така че спокойно можеш да подложиш на съмнение приказките ми
- ReCaRo`
Re: Боядисване
нищо лично, ама колегата иска да боядисва кола, а не ограда
нека каже какви пари мисли да вложи в това нещо, така малко хора ще му помогнат
- Golfara90
Re: Боядисване
така значи да тарся добар компресор тои е наи-важен.
Ами аз колата ще я боядисам но поне 40-50 дена ще се опражнявам ще извикам някои маистор да кажи как става но за момента ме интересува само какво ми трябва за да започна а боядисване,шкурене,китосване е далечна работа.
за сега имам само "гараш и тои е пален с боклуци" за Лади,Жигули и какво ли нямам още.
Та иначе имам голям мерак да почна
Ако може да ми кажете това и това ти трябва струва толкова и толкова намира се еди каде си.Не искам да е наи-долното стапала а нещо средно между НЕпрофесионална и профионална техника
Поздрави на сички колеги.
Re: Боядисване
Трябва да имаш пространство, за да обикаляш колата спокойно, и чистичък гараж (най-добре със съответната вентилация), за да не полепват прахоляци. За компресора добре ти казаха за дебита, хубаво е да има и група да обиране на влагата (имаше си име). Аз лично не съм бояджия, но познавам най-добрият.
Правеше цветове преди да се появят компютри, и е по-добър от тях, щото след смесването от компютъра той си докорегира фино.
П. С. Относно кое откъде да купиш, има Гугъл, пишеш марката и нека най-евтиното (с гаранции и обслужване де, не някакъв неизвестен продавач) победи.
- Golfara90
Re: Боядисване
Гаражат има доста място но мога да го разширя за БУС да влезне с вентилацията има проблем но според мен ще мога да направя що горе добра без да давам пари на маистори.
Или си и мислех друго преди всяко боядисване да го минавам с компресора да светне и тогава да вкарвам каквото боядисвам.
Дали ще стане така без да правя вентилация
- jonn_krissy
Re: Боядисване
Golfara90 написа:Гаражат има доста място но мога да го разширя за БУС да влезне с вентилацията има проблем но според мен ще мога да направя що горе добра без да давам пари на маистори.
Вентилацията ти е нужна когато боядисваш да исмуква прашинките които се отделят,защото след това се полепват по боята и трябва да се отстранят с пастиране.Гаража трябва да доста широк за да се движиш ти и маркуча с пистолета свободно и да има добро осветление за да виждаш под орределен ъгъл какво се случва в момента на боядисването.Хубаво е да има плътно затварящи се врат след боядисването да не влиза прах в гаража.
п.п. дълга и широка е колега,но щом имаш желание УСПЕХ
- Golfara90
Re: Боядисване
нещата по Гаража ги направя имам доста място пак казвам в него вратите ще ги оплатня както трябва начи почвам да подготвям гаража ако имам време тия дни ще го разчистя и ще пусна едни снимки да дадете мнение дали става
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Re: Боядисване
Офф
Изморих се докато прочета мненията.
Колеги, моля пишете грамотно. Много е затормозяващо да се чете, а темата може да стане интересна.
Благодаря.
Благодаря.
- Golfara90
Re: Боядисване
Колега извинявам се много.
Ще се опитам да пиша вазможно най-четливо и грамотно.
- Golfara90
Re: Боядисване
Колеги днеска извиках маистор да каже какво и как трябва да се направи и човекат ми го каза с 2 думи.
"Този гараш не става за нищо"
Ако искам да правя нещо или нов или да хварля много пари да направя тоя.
След тези думи какво да пиша вече сичко си остава желание и мечта.
Темата може да посети "КОША"
