как да си отворя предния капак на пасат 5.5
g_n_nik
Регистриран на: Съб 06 окт 2012 8:57
Местоположение: London
Мнениеот g_n_nik » Съб 06 окт 2012 12:55
Машинката на предния ми капак тотално отказа да работи,не мога да го отворя пробвах от къде ли не не става,някой знае ли как мога да го отворя. Благодаря предварително!
veselin_ivanov89
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 11:11
Автомобил: VW Passar 5.5
Двигател: 1.9 TDI 131 HP
Re: как да си отворя предния капак на пасат 5.5
Мнениеот veselin_ivanov89 » Съб 25 окт 2014 11:15
Имам същия проблем, карах пасата в 3 сервиза в Пловдив и никъде не можаха да го отворят. Последният майстор ми каза че трябва да се карти??? Ако някой вече е успял да отвори капака, да ми каже къде и как го е отворил.
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Съб 25 окт 2014 17:58
виж някой отворен капак и помисли! сигурно има начин! :a045
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 28 окт 2014 8:31
Жилото ли се е скъсало или самия механизъм се е прецакал.
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Вто 28 окт 2014 18:13
колега трябва ти някой апаш ще ти го отвори преди да си го попитал може ли иначе колегата по нагоре го е казал , виж отворен и започвай да правиш свободни съчинения
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Вто 28 окт 2014 19:28
Имах такъв проблем на Ауди А4 Б5, отвориха ми го като на канал, бръкнаха с дълга щанга между двигателя и водния радиатор, от там се вижда механизма на затварянето на капака, и бутнаха куката, за да го освободят.
veselin_ivanov89
Мнениеот veselin_ivanov89 » Вто 28 окт 2014 20:21
Незнам колеги, отчаян съм вече. Днес я карах отново и им казах ако се наложи да напъват капака и да чупят машинката, но уви пак не успяха да го отворят. Казаха ми, че са гледали под капака на Пасат 4, но и това не е помогнало. 3-ма човека са напъвали капака и пак нищо, капака е напъван и с някакво желязо и пак резултата е същия. Заключението на хората в сервиза беше да се реже капака. Реших да я закарам и на 4-ти сервиз, тази вечер я оставих там и ми казаха, че уж ще могат да отворят скапания капак. Ако утре го отворят ще кажа как и къде са успели.
veselin_ivanov89
Мнениеот veselin_ivanov89 » Сря 29 окт 2014 18:32
Проблема е разрешен. Машинката и жилото са сменени и капака се отваря перфектно. До колкото разбрах са махали вентилатора на радиатора и след това машинката, всичко това при затворен капак. Цялото удоволствие ми струваше 145 лв. като подчертавам че 120 лв е труда и 25 частите. Ако някой има подобен проблем съветвам го да отиде в същия сервиз, там поне зная какво и как да направят. Вярно е че е малко скъпо, но е по- добър вариант от рязане на капака. Сервиза в Пловдив се намира на ул. Георги Бенев 15. Дано съм бил полезен на някой с моите премеждия с отварянето на капака. :c020
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 31 окт 2014 10:09
на това се казва-ден година храни. Аз лично не бих отишъл там. Ако трябва да правят ОР, просто не ми се мисли каква цифра ще се получи!!!
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Пет 31 окт 2014 12:16
Смъкнали са ти кожата.. :death
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 31 окт 2014 13:04
Свършили са му работа в крайна сметка, а така като гледам не е имало много варианти за цена в неговия случай.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 02 ное 2014 20:20
Следях темата с интерес, но направо съм потресен от резултата.
:scare3 145 лева. :horror Ти пазари ли се с тия преди да почнат или всичко стана пред свършен факт.
Пожелавам на тоя сервиз никой да не влезе повече там, колкото и да са добри :stumm
Благодаря...ще го обикалям издалече :th_up
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 02 ное 2014 21:57
извинете но даже при 2,5ТДИ капака се отваря за няма и 20минути отдолу и то без да се маха нищо :eek
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пон 03 ное 2014 22:29
Той,човека пита,ама никой не му каза нищо.Защо да не ги даде като е на зор.
veselin_ivanov89
Мнениеот veselin_ivanov89 » Сря 05 ное 2014 21:40
Не съм се пазарил предварително, просто толкова ми беше писнало да обикалям сервизите и им оставих колата. На другия ден ми се обадиха при свършен факт и просто нямах избор. Цената наистина е много, но е по добре от това да се реже капака, както ме посъветваха на други места. А върха на сладоледа беше, че докато беше заключен капака, кората която е за акумулаторното отделение беше свалена(капака се заключи докато я бях свалил за почистване), в резултат на което ми се наводни пода на задната дясна част(имаше 10 см вода) след първия по сериозен дъжд. Таке че преценете сами колко ми е било напушено вече от тъпия капак. :biggrin :mhihi
