Поставяне на ел. стъкла на поло 2F
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Съб 08 май 2010 20:12
След предложение на колегата znainainai с които обсъдихме бъдещия проект на Крушунските водопади,и в Хасково престигна с еконт експрес част от русенско поло,а имено ел. стъклата.
Предварително се извинявам за качеството на снимките,но толкова може телефона mhihi
Изображение Изображение
с кабелите и копчета.Първо започнахме с сваляне на корите и нагласяне и изрязване на местата на копчетата за стъклата,с тях се зае enigma79[Жоро]
За дясната страна е едно копче
Не се размина без лепене,лепилото е направи си сам mhihi
За лявата е с две копчета
След тази операция се започна същинското разглобяване на старите ръчни механизми и смяната им с електрически такива,както и самото окабеляване.Първо сваляне на старите механизми.
Преди
След
Ето нагледно двата механизма.
Тука ще пусна останалите снимки.При едната се вижда ясната разлика от стария механизъм,а имено свръзката между рамката на прозореца и и механизма,на ръчния механизъм е с пластмаса,а но електрическия е метална.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Тука освен кабелите на ел. стъклата имаше и на централното,тука стана малко преключение,Жоро забрави да ги маркира,тъй като са един цвят и ефекта беше,заключваш колата,багажника се заключва,а вратите се отключват :063: съответно и обратното,отключваш колата,багажника се откл. а вратите се заключват :screwy Проблема се реши за 5 минути,като се размениха местата на кабелите към централното.
А ето и главния виновник mhihi
Прекарването на кабелите между вратите и купето,стана през копчетата на плафона,решението се взе,след като се разбра че майстора на централното,е направил от дясната страна дупка и практическото неизползване на това копче там,съответно Жоро,прекара от там кабелите и на централното и на ел. прозорците,кабелите бяха ,,опаковани,,между два броя шлауфка.
Един от главните ни инструменти,след като се разбра че вратата е с двойна ламарина и диаметъра на дупката на вътрешната ламарина не позволява да преминат ,,опакованите,,кабели.
Моля не използвайте такъв инструмент mhihi
Ето и аз пак в действие :applause:
Изображение Изображение ИзображениеИзображение
Свързването на кабелите,стана по лесния начин,всичките са по цветове,само лек проблем имахме с дясната страна,след телефонен разговор с znainainai,уцелихме подходящите цветове и всичко си дойде на мястото.
При тестването,се оказа че от единия механизъм,липсва един маркуч,на който служи за легло на жилото и той не позволява на жилото да се закача по различните части на вратата,решението се оказа в най близкия магазин,там за 1,20 за един метър се купи,маркуч за масло с размер ф8.
И накрая остана да се свърже плюса,той трябва да е от контакта,взехме го от малкото реле и черния кабел с жълта ивица,а минуса от купето.
Ето и в завършен вид.
Ето и нашите помошници :applause:
Искрените ми благодарности на Г-н Пецата Мелеков(znainainai) както и на Г-н Георги Христов (enigma79) Благодаря момчета благодарение на вас сега карам колата с още поголям кеф.Радвам се че имам приатели като вас!!!!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Поставяне на ел. стъкла на поло 2F
Мнениеот znainainai » Съб 08 май 2010 23:38
Важното е че си доволен. Със каквото можем помагаме :wink:
Вдигна рейтинга на половера със още една звезда :Mr Green Fun
Angel Stavrev
Двигател: AAU 1994
Мнениеот Angel Stavrev » Нед 09 май 2010 1:12
абе хуч ме няма по тиа теми чесно мотинрагме ги стуклата за 5-6 часа апък писъхме темата 4ч с Жоро.Зъпланувал сам да му правя ел огледа.А на като доиде момента с музиката ще се обърна към колега Румен от Русе(ех как звучи)да помага с децибелите :kissy:
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Нед 09 май 2010 16:47
:bowdown :bowdown :bowdown Браво момчета ! Тука е мястото да похвалим новият форумен майстор за Хасково -ENIGMA79 :applause: .Ел.инсталации,ел. стъкла,пране на тапицерии се извършват от него-перфектно! За връзка на ЛС с него mhihi . Отгоре на това има и 2 кила наденица и 1 кило ребърца ,които ще му ги изядем с удоволствие в чест на неговият проект-POLO 86C -GT
moskovw
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 1.3 NZ
Местоположение: Долно Рйо
Мнениеот moskovw » Пон 10 май 2010 1:05
колега механизъма от каква кола е :roll:
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот enigma79 » Пон 10 май 2010 23:29
moskovw написа:колега механизъма от каква кола е :roll:
До колкото знам е свален от подобно поло,освен на него,става и на по долния модел поло2,преполагам че и за поло 1,както и на голф1-2,но не съм сигурен,има снимка какво представлява механизма,мисля че по това можеш да прецениш дали ще стане на твоята кола.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 11 май 2010 11:43
Мисля че от голф2 стават
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 11 май 2010 11:54
Аз съм гледал врата от голф2 дизел с малкия прозорец и мисля че механизма пасва на 100процента,без преправяне,такаче по пътя на логиката,трябва и ел механизма да пасне,даже и ако не бъркам и вратите пасват за замяна,проблема е само в докаративните ръбовете,а на някои дори имат и вдлъбнатини,вместо ръб :talk:
moskovw
Двигател: 1.3 NZ
Мнениеот moskovw » Вто 11 май 2010 20:39
колегата ще сподели ли от какво ги е зел да съм сигурен
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 11 май 2010 20:56
moskovw написа:колегата ще сподели ли от какво ги е зел да съм сигурен
Колега,аз ги монтирах и са свалени от друго поло 2ф,как дати го обясня,май не четеш в 1вия пост :banghead: Там е написано ясно.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 11 май 2010 22:02
А аз пък участвах в демонтажа от донора поло 2F 92г. Някакви италянски са ама от какво един господ знае. Малко приличат на подемниците на Рено 19.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 11 май 2010 22:08
znainainai написа:А аз пък участвах в демонтажа от донора поло 2F 92г. Някакви италянски са ама от какво един господ знае. Малко приличат на подемниците на Рено 19.
Еий,събрахме се :drunk mhihi
Аз неги огледах,няма нищо,следващия път,щеги огледам хубаво,какво пише на тях :banana
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 11 май 2010 22:23
Двигателчето беше Bosch а аз универсалка на Bosch не съм виждал което ме навежда на мисълта че е от друг модел автомобил на който закрепването е същото. Понеже заводско за 2F ел.стъкла НЯМА.
moskovw
Двигател: 1.3 NZ
Мнениеот moskovw » Вто 11 май 2010 22:25
колега извиняваи четух но маи толкова сам чел :oops: просто в форума бях чел че няма поло 2ф с ел.прозорци,ема една двоика ще варя да я упоскам маи :D
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 11 май 2010 22:37
Според мен,да ли не е от някаква двойка,по точно голф,трябва да го реша този пъзел,че и аз ще минавам на по лесното mhihi
moskovw написа:колега извиняваи четух но маи толкова сам чел :oops: просто в форума бях чел че няма поло 2ф с ел.прозорци,ема една двоика ще варя да я упоскам маи :D
Кажи какъв е резултата,мисля че ще пасне на 100процента :да:
