Идея за кабелче
Johnny_Brawo
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
Автомобил: VW Passat
Двигател: BWA
Местоположение: София-Стара Загора
Идея за кабелче
Мнениеот Johnny_Brawo » Вто 25 май 2010 20:49
Здравейте ,
Първо да уточня ,че става дума за Пасат Б4, Комби ( което незнам дали в случая има значение ). Идеята ми е да си изкарам кабелче от джоба на шофьорската врата вътре в купето. По-точно от копчето на централната конзола, което като се отвори вратата и светват лампите в купето, та от там, под пластмасите напред към бушониерата и от там да излиза кабела към вратата. Минава под кората на вратата и с малка дупчица излиза под джоба на вратата. Крайната цел е да изкарам диоди под джоба, така че като отворя вратата и да светват. Ще се опитам да покажа на снимките :oops:
http://www.4shared.com/photo/bY6auqZa/3_online.html
http://www.4shared.com/photo/iGu-WQYN/1_online.html
http://www.4shared.com/photo/0qq_R5Iw/2_online.html
дано да се отворят .
botito
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Re: Идея за кабелче
Мнениеот botito » Вто 25 май 2010 22:09
Хвани го директно от бушоните или от кабелите които минават в прага
Johnny_Brawo
Двигател: BWA
Re: Идея за кабелче
Мнениеот Johnny_Brawo » Вто 25 май 2010 22:28
Тия всичките кабели ,дето отиват към вратата, до бушоните, са захванати с букса. Огромна букса! Варианта ,който мислех е да мина покрай нея ,в смисъл с пробиване около нея или нещо такова. Другото ,което ми хрумна е да свалям всичките пластмаси и евентуално под тях, което незнам дали няма да ми се разкаже играта за един кабел.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Идея за кабелче
Мнениеот Winner25 » Вто 25 май 2010 22:40
На буксата трябва да има свободни позиции. На тях няма пинчета а само отвори. Може да прекараш кабелите през тях. Недостатък е че ако някога се наложи да се маха вратата трябва да се реже кабелчето :)
Ако искаш да стане както трябва вземи от някоя морга една букса и сложи на твоята допълнителни пинове :да:
Johnny_Brawo
Двигател: BWA
Re: Идея за кабелче
Мнениеот Johnny_Brawo » Вто 25 май 2010 23:01
Това наистина вече не ми беше хрумвало .. утре ще разкачам да видя какво ще е решението. Това с допълнителните пинове ми хареса, но ако сване само с промушване на кабела .. ще видим утре. А тия пласмаси как се свалят подяволите ?! Напъвах, дърпах ... за едната бройка да счупя половината. Някакви тънкости там ?!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: Идея за кабелче
Мнениеот Winner25 » Вто 25 май 2010 23:39
Кои пластмаси?
Праговете са на щипки. Пластмасата под ръчката за капака мисля че е с винтчета. А тази на колонката между вратите - нямам идея :roll: Аз съм махал само горната част. Май имаше и винтове и щипки/
Johnny_Brawo
Двигател: BWA
Re: Идея за кабелче
Мнениеот Johnny_Brawo » Вто 25 май 2010 23:45
Точно тия на праговете. На пода която е.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: Идея за кабелче
Мнениеот Winner25 » Сря 26 май 2010 9:56
Мисля че трябва да се дърпа навън и нагоре, но не съм напълно сигурен :roll:
Johnny_Brawo
Двигател: BWA
Re: Идея за кабелче
Мнениеот Johnny_Brawo » Сря 26 май 2010 12:25
Ще снимам и ще показвам довечера :)
gecata5767
Регистриран на: Сря 07 май 2008 22:08
Местоположение: Сливен
Re: Идея за кабелче
Мнениеот gecata5767 » Сря 26 май 2010 17:59
Winner25 написа:Мисля че трябва да се дърпа навън и нагоре, но не съм напълно сигурен :roll:
Първо се натиска надолу и след това се дърпа навън и нагоре :wink:
Johnny_Brawo
Двигател: BWA
Re: Идея за кабелче
Мнениеот Johnny_Brawo » Сря 26 май 2010 21:26
Оправих се аз с тия пластмаси ,успях да счупя само една, ама ... мисля да млъкна засега ,като приключа ще кача снимки,че темата малко почна да се откланя. Благодарности за идеята да тая букса, взел съм си дебел кабел и не успя да мине през дупките. Иначе няма мърдане ще стане ! :)
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Re: Идея за кабелче
Мнениеот sasho_sb » Пон 31 май 2010 16:19
Ето я реализирана идеята на моя голф,три червени диода в задния краи на джоба и четири бели в долния краи на джоба/осветяват ти мястото където стъпваш при слизане/.Снимката е много кофти !
jamesdav
Регистриран на: Нед 20 май 2007 23:35
Re: Идея за кабелче
Мнениеот jamesdav » Сря 30 юни 2010 17:17
sasho_sb написа:Ето я реализирана идеята на моя голф,три червени диода в задния краи на джоба и четири бели в долния краи на джоба/осветяват ти мястото където стъпваш при слизане/.Снимката е много кофти !
С тези 4 диода и това мъничко петънце няма никакъв ефект, колега. Аз съм оригинално с 5 ватова крушка на вратата и осветлението ми е многократно по-силно. За да се постигне подобна осветеност с нормални кръгли диоди са ти необходими поне 20 от 5мм или минимум 30 см лента с ярки диоди. Консумацията ще е около ват.
Patko
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 12:39
Re: Идея за кабелче
Мнениеот Patko » Сря 30 юни 2010 22:15
здравей, за голф 3 съм на 100 процента че в буксата на моторчето на ел стъклото го има кабела на бутоните с "-"
няма значение 2 или 4 врати
скоро не съм се ровил в б4 нищo не ти коства да провериш какви кабели има
Johnny_Brawo
Двигател: BWA
Re: Идея за кабелче
Мнениеот Johnny_Brawo » Сря 30 юни 2010 22:42
Като цяло моята идея беше да Не режа кабели от инсталацията на колата. Просто не съм фен да развалям нещо, което хората от VW са преценили да сложат. Да кажем мое мнение :) Замисъла ми на осветление беше да има мек и Не дразнещ, съответно зелен цвят.
Успях да прекарам кабелчетата през празните местана буксите на врата като нагрях една малка и тънка отверка и пробих мааалко по-големи дупки в тия букси ( на неизползваните места разбира се ) и ... всичко стана идеално. Ето как и изглежда :
http://www.4shared.com/photo/nPw_ZcfO/Lights_1.html
http://www.4shared.com/photo/JZfdK-vK/DSC00443.html
Надявам се файловете да се отварят :)
