Как да си махан винетката така че да остане използваема ?
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Сря 14 май 2008 16:40
Колата на която е винетката в момента ще се бракува а до края на годината има още доста време. Има ли начин да си сваля винетката така че да мога да си я ползвам на друга кола ?
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Сря 14 май 2008 16:43
Аз лично старите си ги махах с бръснарско ножче и при повече старание мисля, че може и цялата да се запази
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Мнениеот timon_tg » Сря 14 май 2008 16:50
май с нагряване става...моята старата се беше напекла яко от слънцето и падна почти сама като я пипнах.
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Сря 14 май 2008 16:56
Пробвай със сешоар :) А пък ако колата е била гаражна още по-лесно ще се махне ;)
mim4o
Регистриран на: Вто 13 май 2008 21:53
Мнениеот mim4o » Сря 14 май 2008 17:02
ми на мене ми дадоха специално ножче дето върши изрудска раота....не си личи че е имало винетка а винетката е като нова...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 14 май 2008 17:03
с пистолет за горещ въздух :wink:
vesko_sr
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
Автомобил: vw passat b4
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Сря 14 май 2008 17:08
Малко не по темата ,но един приятел я маже с веро преди да я залепи и после си я отлепва и залепва когато си иска.А за безопасно отлепване за съжаление незнам :roll:
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Сря 14 май 2008 17:10
виж при стъклар , те ги отлепваха
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 14 май 2008 17:54
niks76 написа:с пистолет за горещ въздух :wink:
Ето така !!!
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Сря 14 май 2008 19:06
Ако не си отлепял до сега, даи на някой който го е правил.
Последна промяна от stoqnov_s на Сря 14 май 2008 20:47, променено общо 1 път.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 14 май 2008 19:09
стъкларите ползват специални ножчета и вода с малко веро.но ако не си сигурен помоли приятел да помогне или тренирай на седмична .
xcalibur
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 1:00
Мнениеот xcalibur » Сря 14 май 2008 19:25
Аз махах годишна винетка с макетен нож. Нямах друго под ръка, но се оказа доста полезен. Свалих само острието и се стараех да го държа под формата на стъклото. Бнимателно отчегъртах винетката. Като я залепих на другото стъкло изобщо не й личеше, че е разлепвана
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 14 май 2008 20:37
Колега, отиди както казаха по-горе при някой автостъклар, те ги свалят от счупените стъкла с пистолет за горещ въздух. Може да пробваш и сам, но много трябва да внимаваш да не пръснеш стъклото, иначе за услугата едва ли ще ти вземат повече от 5 лв.
idoll
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот idoll » Сря 14 май 2008 21:47
колега пробвай с ножче за почистване на стъкла и топла вода.мокриш винетката,хубаво,и след като се накисне ,с ножчето.но внимавай че лесно се късат.
поздрави
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Сря 14 май 2008 22:25
Пистолет за горещ въздух и пада като перце, и после като я слагаш на другата кола си я намажи с веро или нещо там мазно, шампоан примерно и пляс на стаклото че да може си я махаш.
Ако карах по хубави гладки пътища честно казано с кеф щях да си плащам винетката..............
