Сваляне на хидравлична рейка на Пасат Б3
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 28 юни 2010 9:03
Маншоните бяха скъсани и двата, респективно, се износи и взе да почуква дясната ябълка на щангата, маслото също ревеше за смяна и в неделния след обяд, вместо да гледам Ф1 се поомазах малко че скоро не бях :D
Първо източваме старото масло от маркуча на помпата
Отвиваме гайките и вадим накрайниците
След това трябва да се отвият двата хидравлични тръбопровода от самата рейка, за което трябва хубав и здрав гаечен ключ 18
Трябва и да се отвие карето, което свързва рейката с кормилния прът, надига се гумения маншон и с ключ 13 се отвива законтрящото болтче, вътре при педалите се също се отвива законтрящото болтче между двете карета и това което е към самата рейка излиза. Нямам снимки на самите болтчета които се развиват, поради това че нямаше място за телефона, само за ключовете.
Следващото са четирите болта които държат рейката за моста, отвиват се с ключ 13, като отгоре има контра гайка, самите болтове не излизат през моста
Сега вече рейката е освободена, обаче за да излезе от колата минава само от шофьорската страна и то след като се развият болтовете, за да слезе моста малко надолу.
Излиза вече рейката и се вижда това
За да се смени накрайника се отвива зад ябълката с ключ 32 или раздвижен ключ. На тази снимка с червеното съм оградил къде се намира болтчето което държи карето към кормилния прът.
Сглобяването по обратен ред :D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Сваляне на хидравлична рейка на Пасат Б3
Мнениеот pas1.8mi » Вто 29 юни 2010 8:10
Е ти за смяна на вътрешен накрайник сваляш и Рейката ли? :shock Или си имал и проблем с Рейката? :roll: Имаче поздравления за темата и снимковия материал! :да:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 юни 2010 9:44
Двата накрайника и двата маншона и смяна на маслото. Умувах и най - лесния вариант ми се стори именно този.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 29 юни 2010 22:49
Ти си разглобил половината кола...не е имало смисъл......но иначе похвално...темата е полезна
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Пон 13 авг 2012 20:11
поздравления колега и аз ще трябва да правя същата операция но трябва да си намеря рейка и разбрах че е с два вида шлици ситен и едър и не знам какъв е моя шлиц става по сложно свали търси докато намеря си ебало фара искат ми 100 кинта за смяната на рейката и рейката ако е 100 то по добре маи да си купая масло и по често да наливам докато изхвърля колата на моргата
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 13 авг 2012 21:39
Просто като я взимаш рейката я вземи с карето към волана.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 20 май 2015 20:48
Вътрешния накрайник има ли шплент или нещо такова, че гледам повечето коли имат. Утре трябва да сменявам единия, но ще се пробвам на място, без да свалям всичко.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 20 май 2015 22:47
Няма шплент вътрешния накрайник. За по лесен достъп, ако сменяваш левия накрайник въртиш волана в крайно дясно положение и откачваш носача от тампоните, така имаш достъп до вътрешния край на накрайника,отвива се мисля с 32 ключ, аз ползвам водопроводен тип гарга
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 23 май 2015 15:31
Не съм свалял носача, има място да влезе ключ 32. Желателно е да са двама човека, единия да намества ключа, другия да дърпа бута, защото е доста тегавичко.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 24 май 2015 7:45
Просто накрайника ти е бил с шестостен 32, моя единия беше направен само две страни една срещу друга на 32 и нямаше никакъв шанс за ключ 32, за това носача и с тръбния ключ
