Направи си сам:Диодни мигачи.
juve1
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Мнениеот juve1 » Пон 12 юли 2010 14:28
Ще започна с малка предистория:
От доста време се кефя как на новите коли диодните мигачи мигат отсечено и все се канех да си ги направя и аз но не ми оставаще време.По стечения на обстятелствата ми взеха книжката за 1 месец и точно това беше момента да се заиграя с автомобила си.Като за начало взех да си направя мигачите диодни.Разбира се не мина без четене а понеже съм в командировка където нямам много работа в момента почетох доста(за обработката на релето зада мигат нормално понеже при монтажа на диодите поради малката консумация релето ги отчита като изгоряла крушка)и просто оставих въображението ми да се развихри.Та нека преминем към темата.
Свалих си оригиналните мигачи от голфа(понеже мразя циганийте и тЮнинга се опитах да ги направя възможно най-оригинално) и ги разрязах на 2.
Изкормих ги от вътре понеже на принципа "проба-грешка" установих че без двете части оранжавата и разсейвателя е най-ярко и най-добре.
Възника проблема как ще монтирам платката с диодите в самия мигач(платката ще видите малко по-късно)и ровейки се из шкафа с разни части намерих крепежните елементи на ксенона който монтирах на брат ми и останаха излишни,и ми помогнаха много,като от тях направих стойки за платката.
пробно застопоряване на платката на стойката.
Отварям скоба да ви покажа платката и как свети всъщност:
самата плакта е със смд диоди и резистори пригодена за 12волта.
Реших че ще ползвам оригиналната захранваща букса и реших "токовия проблем" по следния начин.(1 на буксата е + )
Само да покажа едната букса в какво състояние е и работеше до последно и в момента е така и пак работи(понеже не можах да намеря нова да я сменя)
VW Forever
В крайна сметка се получи в задната част това
Стойките за платката се изрязаха и огънаха така че да влязат в мигача
и докато се чудех как да стане закрепянето с лепене с поксипол ли със силикон ли ме осени идета да ги нитовам-вичко
И понеже ме дразнеше като наложа платка в мигача че се вижда зелената платка изнамерих едно фолио с което облепих цялата платка.Поради причината че е проводимо импрегнирах платката с лак.
закрепих кабелите на платките зада не се развеят евентуални след време и им направих "окачване" със силикон.
разпробих стойките на платките и мигачире (доста прицизна работа) като изтеглих платките максимално назад зада може да има някакво разпръскване на светлината.
Как свети в тъмното:
стойката с платката се нитова към мигача (отново прецизна работа да не се получи ълъл на платката на страни а да гледа направо)
Принципно всичко се повтара по 2 като 2-рото става винаги по добре :) :)
Запоих задната част с буксата към предната и се получи това
Идва въпроса как ще се възстанови целостта на мигача-реших пластмасови заварки но още не съм ходил при пича да ги направи а реших проблема временно(да видя как ще стоят) като ги увих с тиксо
Имам и клип как светят на колата но още не знам как да кача клип.
Очаквам коментари , приемам и критика.Надявам се съм полезен за някой "луд" като мен но честно казано си е доста занимавка даже се чудя на себе си как издържах да ги направя,но ми харесва как се получи.Ако има правописни грешки - съжалявам mhihi :beer
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Направи си сам:Диодни мигачи.
Мнениеот golfmk1 » Пон 12 юли 2010 14:38
я дай една снимка отпред след като си ги затворил :wink:
danio_d
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
Мнениеот danio_d » Пон 12 юли 2010 14:43
Колега покажи как светят на колата... :да: :да: :да:
juve1
Мнениеот juve1 » Пон 12 юли 2010 14:47
За съжаление нямам в момента "чиста" снимка на мигачите отпред след като са затворени.Ще кача довечера като се прибера и ги снимам , но се вижда стойчицата и платката,което ме дразни и се чудя дали да не ги затъмня малко но по мнение на няколко приятели така било яко :?
Ето видеото http://vbox7.com/play:3d71de29
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пон 12 юли 2010 15:14
Това ли е финалната фаза ? Всичко ли се вижда така както е на снимката , или се закриват по някакъв начин платките и ламаринките ???
п.с. Като цяло е добре , но ако така се вижда , е мааалко грозничко :012:
KRASUGATA
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 15:48
Мнениеот KRASUGATA » Пон 12 юли 2010 15:32
Ако беше оставил оранжевата пластмаса на мигача, почти
нямаше да се виждат платката и ламаринката.
juve1
Мнениеот juve1 » Пон 12 юли 2010 16:07
Първо: и мен ме дразни и в момента мисля как да го направя да не се вижда ако евентуално е възможно на този етап.
Второ:ако бях оставил оранжавото на мигача трябваше да оставя и прозрачно сивото понеже както съм ги отворил то е най-отвътре а няма как да се отрани едното и да се върне другото понеже трябва да се счупят зада се извадят(сглобявано в обратния ред в който аз го работя).
Трето:айде ако бях оставил прозрачното нямаше да се виждат платката и ламарината но ефекта намаля.Няма я кристалността на диода когато мига.Ще видим още мисля може ли да се прикрие.За сега се сещам за затъмнение на "стъклото".
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Пон 12 юли 2010 16:31
Да може би с едно фолио ще се получи :) Иначе евала :да:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 12 юли 2010 16:36
най - добре го "опуши", теми тук за затъмняване на килограм
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пон 12 юли 2010 18:48
Сложи не много тъмно фолио колкото да ти закрие платките и червата на мигача . Зависи от процента на затъмняване , може да направиш прекрасната визия , но ... ще чакаме снимки :)
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 12 юли 2010 18:51
Колега,ако затъмниш вътре всичко без фолиото :wink: Дали няма да е по добре :roll:
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пон 12 юли 2010 19:04
Интересна идейка ,я да видим как ще седи на колата? Браво, много обичам този раздел във форума и такива ентузиасти много ме вдъхновяват :applause:
juve1
Мнениеот juve1 » Пон 12 юли 2010 19:14
Пробвах с едно фолио с което брат ми си затъмни джамовете но е Екстра дарк и много убива светлината.Имам клип на колата може би не сте го видяли --> http://vbox7.com/play:3d71de29
Още го мисля как ще стане.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 12 юли 2010 21:39
juve1 написа:Пробвах с едно фолио с което брат ми си затъмни джамовете но е Екстра дарк и много убива светлината.Имам клип на колата може би не сте го видяли --> http://vbox7.com/play:3d71de29
Аз говоря леко,такаче да се слива стойката,видеото го гледах,но без да се обиждаш е грозно с тази стойка.Трябваше да я прекриеш зад платките и да я захванеш отзад[хоризонтално],а не вертикално,така по този начин тя ще е скрита от 3те платки диоди :012:
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Пон 12 юли 2010 22:01
просто боядисай стойката в черно и няма да се вижда, диодоте нека се виждат, нищо грозно няма в това.Ако сложиш фолио ще намалее светлината и ще се изгуби ефекта от диодите. :applause: :applause: :applause:
