Боядисване на дръжка за всички VW
Проблема е следния. Вчера тръгнах да оправям корите на колата и хоп чистих ги манипулирах ги само и само да са по-чисти и по-стегнати и в един момент видях, че дръжките са се обелили много жестоко та вупроса ми е как да ги боядисам с какво. ето и снимка
Последна промяна от firezmey на Чет 29 юли 2010 7:36, променено общо 1 път.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: Боядисване на дръжка VW Sharan
При моят Шаран е същото ,едно към едно ,онзи ден на морето ги загледах.
Мисля че боята ще се обели надраска бързо ,каквато и да е ,а и пластмасата е една кофти.
Пък отзад "зверчетата" ръчкат здраво.
Ще ги правя с фолио карбон на 3М най вероятно.
ПП Ако ще боядисваш ,пробвай първо само на която най се ползва ,за тест.
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Колега става доста лесно с боядисването, то това си е проблем на всички VW-ни след 98г.
1. Сваляш всички пласмаси по вратите(за да станат всички еднакви).
2. С корселин и четка намазваш обилно и изчакваш покритието да се набръчка за да може да се отдели от пласмасата не накисвай много с корселин че почва да се разтваря пластификатора отдолу.
3. кадето е нужно се затърква с по финна шкурка за да обереш ръбове ако има.
4. закачаш елементите на един тел за да ги подготвиш за боядисване (като моите)
5. Обезмасляваш
6. Пръскаш с черен мат поне 3-4 ръце като се внимава да не потече.
8.Пръскаш поне три раце ЛАК МАТ (задължително мат гланца седи много зле)
9. Изчакваш да изсъхне добре (за да не се олюпи лака)
и ето резултата
Моля те промени заглавието на темата за да се знае че е за всички VW-ни
5. Обезмасляваш
и ето резултата
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Какъв е този Лак мат?
Евала ти, много добре са се получили дръжките!!! Само дето имам 2 въпросчета. 1-то е с какво се обезмаслява, понеже не се занимавам с това всеки ден и 2-я Има ли син мат който да е същия десен като на снимката?
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Боядисване на дръжка за всички VW
Няма начин да няма.Доколкото знам бойте във флакони са 2 вида.Матови и с лак
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
ся редовно на маникюр
щото спрея така се драска че точно там където си боядисал най- много играят ноктите
- BLADE8209
Първо ако основата е синя, зелена, лилава и т.н. няма значение дали е мат или гланц (обикновенна боя на спрей) важно е лака да е МАТ има ги в всички железарии пише точно така ЛАК МАТ.
Второ пръскани са преди половин година и са си същите като на снимката не са мръднали но между пръсканията си трябва чакане да изсъхнат добре особенно с лака.
А забравих обезмасляването става с спитр и парцал.
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
Поздравления за добрия резултат колега!
Имам няколко въпроса, тази шкурка каква точно трябва да е, мисля, че имат някакви цифри там и от къде да я закупя?
А в магазините за автобои продават ли кореселин и въпросните спрейчета?
- BLADE8209
LiRiX написа:Поздравления за добрия резултат колега!
Щкурката е за изглаждане на ръбовете при неппавилно разглабяне, обикновенно оставяни при напъване с отверка, примерно P600 ще свърши работа аз лично заглаждам тези издатини с макетно ножче като го дърпам върху материала (не го бутам). А колкото до корселина в тези магазини трябва да се продават точно такива материали, иначе би трябвало да има и във всяка една железария. В проекта съм ползвал боя на Dupli Color и Мат лак на Very Well!
- BLADE8209
Ха там пише че е за Голф 4
(затова накарах колегата да смени името на темата), а иначе не видях якой да ги е третирал с лак и сигорно затова се драскат после а и всички търкат гадната гума с шкурка това е по трудния начин, по лесния е да се намаже с четка и корселин и да се изчака да се набръчка гумата и с едно парцалче да се отстрани много лесно (доклокото знам джантите ги пръскат с някакъв спрей и боята пак се набръчква преди да ги полират но това не съм го пробвал) и не съм ползвал пластификатор напълно е излишен.
От утре и аз се захващам с боядисване на пластмасите на колята
А резултат ще видите след като всичко стане просто перфектно. А колега мерси много за поясненията и методите които си използвал
- BLADE8209
Кплега какво стана боядиса ли ги? Дай снимки да видиме.
