грешка 00515 голф 3 1.6 аек
tedwv
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998 + Brezel
Местоположение: Неясно
Мнениеот tedwv » Чет 15 юли 2010 8:09
На vac com изписва грешка 00515 и 30 00 слаб или постоянен плюс гледах кабела на датчика изглежда екстра някои може ли да ми каже какво напрежение трябва да идва до датчика.
Последна промяна от tedwv на Сря 31 юли 2013 14:04, променено общо 1 път.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: грешка 00515 голф 3 1.6 аек
Мнениеот policevidin » Съб 07 авг 2010 19:19
tedwv написа:на vac com изписва грешка 00515 и 30 00 слапили постоянен плюс гледах кабела на датчика изглежда екстра някои може ли да ми каже какво напрежение трябва да идвва до датчика.
Колега как прави диагностиката при запален двигател или само на контакт?
Питам понеже ако си я правил само на контакт и при мен изкарва грешката. НО запаля ли няма проблеми.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 07 авг 2010 19:53
ТУКвиж как се тества виновния за грешката.
"Живите" му сигнали идват от ECU,5v захранване и 12v сигнални които той омасява с "отв.колектор".На контакт грешката излиза винаги,на запален мотор ако се магарьосва и изчезва над дадени обороти не са спазени белезите на ангр.колело и кол. вал.Сега преведи това "слапили постоянен плюс".Но каквото и да значи там постоянен плюс и чужди жици-мици нямат работа.
