Боядисване голф 2
- karrlito
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
- Местоположение: Sofia
Боядисване голф 2
Значи решил съм да оправям ръждата по голфа и сега е целия на петна и си мислех само петната да боядисам, но може да стане неравно затова реших цялата да я направя и то със неизбеляла боя. Нямам пистолет и си мислех да ползвам спрейове, но не знам дали резултата ще е същия. Знам че много хора ще кажат да отида да ми я направят, но нямам излишни пари за даване. Със спрей колко бутилки ще ми трябват и колко време съхне боята без фурна например първия слой преди полагане на втория ако има нужда.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Боядисване голф 2
Десетина спря може да стигнат, но няма да ти хареса резултата. Какъв цвят е колата?
- karrlito
Червена е и ще я изчистя и направя със шприц грунд всичко както си трябва но ме притеснява спрея дали ще свърши работа ако не е нагряван за да изсъхне.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Ако вземеш бели спрейове, поне ще стане като калинка
и няма да е толкова грозно и да си личи... Както с червените ще стане.
и няма да е толкова грозно и да си личи... Както с червените ще стане.- karrlito
Няма да сменям цвета, че и в талона пише червена. Ако се направи на 2-3 слоя със водна шкурка между тях и накрая полиране няма ли да е добър резултата. За лак пари нямам.
- Vento
И с лак, и без лак - със спрей нищо не става. Все е грозотия, особено пък на червена кола. И след месец вече ще дава големи отклонения в цвета (особено, ако е топло и слънчево времето). Ама пробвай, за да се увериш сам, аз съм го правил и знам.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Боядиши го с авто емайлак ! В пъти ще има по-добър резултат от колкото със спрея . Само ти трябва пистолет за боядисване !
- karrlito
Нямам пистолет. Аз си мислех че автоемайл лак има във флакон на спрей или се лъжа.
- muns61
Deo88 написа:Боядиши го с авто емайлак ! В пъти ще има по-добър резултат от колкото със спрея . Само ти трябва пистолет за боядисване !
Трябва му и компресор, подходящо помещение с осветление и 2 ръчички обучени!
Червената боя е най - непокривна и кой знае колко спрея ще идат.
Автоемайллак на спрей не съм виждал от много години - говорим за алкиден.
Ала нищо не пречи да опиташ, така се трупа опит!
- karrlito
Да опитам да съсипя колата
. Ще потърся пистолет с компресор от някъде, но едвали ще намеря. И все пак мисля че ще е по добре със нова боя дори алкидна да е цялата отколкото със избеляла червена боя на петна защото не е пръскан целия детайл.
Има много евтини ел.пистолети за боядисване-по спомен по едно време ги имаше в Практикер по 20-30лв.
Е верно че харчат по 2 тона боя...ама целта оправдава средствата
- karrlito
Сега обикалях магазините и намерих нитроцелулоза боя демек ми казаха че е емайл лак и няма разлика с тея в кутиите, ако се нанесат 2,3 ръце от нея и се полира предполагам ефекта ще е задоволителен.
- karrlito
Wr450f написа:По добре я мини с мечето отколкото със спрейове.
Между другото има хора които и с мече боядисват и не можеш да видиш разлика със пръсканото.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Според мен след като можеш сам да си я подготвиш, купи 2-3(не знам колко ще трябват) кутии български автоемайллак. Цената мисля че му е даже под 10лв за литър
После търсиш някой бояджия който няма много работа, само за пръскане не вземат много
Аз боядисвах един хладилник със спрей, изхабих два спрея и резултата не беше много добър. Боядисвах и друг с мече и стана по-добре
