Помощ при смяна на стъкло на стоп
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Пет 01 окт 2010 8:08
Искам да подменя едно от стъклата на единият ми стоп с друго,счупено е искам да му сложа едно здраво.Някой ако го е правил това упражнение или има идея как става да казва.Мислех да пробвам по метода за сваляне на стъкло на фар но незнам дали ще стане.Стопа е от Венто но предполагам че методът е същият и при другите VW.МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Помощ при смяна на стъкло на стоп
Мнениеот znainainai » Пет 01 окт 2010 13:20
Как как как че не разбрах :roll:
Сменя се всичко без платката на стопа. Само "стъклото" не може да се смени :idea: :idea:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 01 окт 2010 13:21
Колега отиди в някой сервиз дето лепят брони, там могат да ти сложат стъкло на счупеното, иначе не виждам как може да свалиш само стъклата на стоповете! Те се сменят целите!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 01 окт 2010 13:25
Няма такава опция, всичко е залепено. Защо не сложиш здравия стоп, ами ще разменяш стъклата? Не схващам смисъла на тази манипулация.:screwy
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Пет 01 окт 2010 13:27
Питането ми дали може както на фаровете се топят в топла вода и се отлепват дали ще стане и на стопа или другия вариант е рязане на старото и смяна.
Този счупения е от опушените,имам един обикновен и ще им сменя стъклата.
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Съб 02 окт 2010 6:59
При мене думите няма и немога не съществуват и каквото си наумя го изпълнявам.Ще го обмисля как да действам и ще документирам цялата операция по смяната.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 02 окт 2010 7:08
Кое точно е опушено на счупения стоп?
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 02 окт 2010 14:05
Изрежи стъклото на целия стоп покрая било то с финна ножовка или нещо друго но точно покрай самото стъкло изрежи ги на двата стопа и след това просто сменяш стъклата и лепиш с силикон(черен)!Пробвано е :да:
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Нед 03 окт 2010 10:18
Не можах да разбера смисъла на цялата операция-ква е файдата като ти е счупено опушеното стъкло да го отлепяш,че да слагаш от друг стоп,като можеш да сложиш целия стоп?Не знам,ама на Golf 2 е цял стоп и не може да се отлепя-просто отзад се захваща платката с крушките,останалото не се отделя.
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Нед 03 окт 2010 13:10
Ситуацията е такава Изображение
вътрешното е счупено а външното е сами го виждате,искам да ги махна от този стоп и да сложа други.Немога да си намеря такъв здрав стоп и да го подменя направо целия.Ще взема стъкла от такъв стоп Изображение
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 03 окт 2010 15:01
Това външното със паста ще стане кукла :wink:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Нед 03 окт 2010 15:07
да ванка земи една шкурка 2000 мини го на вода и след това с паста за полирване и ще стане страхотно
