Осветление на задния пепелник на Б5
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Колеги...споделете някаква идея за осветление на задния пепелник на пасат Б5. На стария ми пасат Б3 имаше такова и беше практично...а тук защо не са сложили?
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Re: Осветление на задния пепелник на Б5
Аз на Ауди80 си слагах диодна лапичка на задния пепелник.
Взех ток от крушката на предния пепелник
малко играчка с тея пласмаси докато закарах кабела до там,но стана много добре.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Даи една снимка колега да видя къде си го сложил тоя диод.Нека и другите колеги да дадат по една снимка които са си направили такова осветление за да има избор в решаването
- ALHAMBRA TDI
- Регистриран на: Пон 22 фев 2010 23:04
- Местоположение: В движение
Аз също съм правил такова нещо на един приятел.Само че взехме ток от осветлението на парното и стана супер с 12в.червен диод.За съжаление нямам снимка.
- PagocmuH
Продадох Аудито съжалявам.
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Ако някой може да качи снимки на неговия вариант за "инсталация" ще е супер. Много полезна "екстра" ще е, защото лично аз последно време возя явно слепи хора, макар, че ги "упътвам" къде е пепелника... Вече имам два хубави "кратера", точно зад поставките за чаши :@ :@ ....
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
абе дай си снимка на пепелника Какв толкова е да се сложи 1или 2 светодиода. Не ти знам устройствотон на пепелника , дали има заготовка за монтаж на лампа и въобше как е , има ли на сваляемата част за боклука прозорче за осветяване.
Теглиш 1 или 2 проводника / 1 + 12 В на габарит и 1 маса, маса може да вземеш от близко място - някой крепежен болт. 1 или 2 светодиодапоследователно свързани през резистор. Спад в/у св. диода 3 В за бял или син , смяташ резистора за ток през св.д.15-18 мА
За по- сигурно +12 В пр от преден пепелник /или където има + на габарит/ веднага резистора /0,25 Вт 820 ома за 1 бял/син светодиод; или 430-470 за 2 бр последователно свързани бели/сини светодиоди/. Така е по-сигурно при евентуално нараняване на проводника по трасето до задния пепелник. За други цветове светодиоди резистора е с друга стойност.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Колега,вместо да си играеш да подбираш резистори и диоди си лепни направо едно парченце от диодна лента и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
