Подгряване на течността за чистачки
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 04 юли 2006 12:07
Та значи ми се мота в главата една идея..
Представяте ли си колко е гадно зимата как пръскаш, и нищо не чисти..
Е та сега си мисля:
малко медни плоскости, прави се кутийка приблизително 20х5х5 в нея се слага една медна тръба като от газовите уредби намотана под формата на серпентина, и после се слагат 2 къси тръбички за вход и изход на водата..
и така надяваш на маркуча под казанчето на охл. система, и после на серпентината чистачките...
И така след 3 мин. работа, цъс и имаш топла вода от чистачките ;)
Проблеми евентуални
1. ПРас на предното стъкло.. /дали е възможно това/
2. Медта корозира ли от антифриза? и дали ще изкара поне 3-4 год.?
Избрал съм мед, защото се запоява лесно, и е лесна за обработка... пък и е прекрасен топлопроводник?
Нещо в тази насока?
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 04 юли 2006 13:15
wili основния проблем е че замръзват самите пръскалки. ти в тях ако имаш 2 капки замръзнала течност ако ще и 100 градуса вода да помпаш ефекта нулев или минимален
по-добре е да си намериш оригинални пръскалки с подгряване (пасат, голф) и да си ги монтираш. или да сипеш яко концентрат дето не замръзва толкоз лесно.
след няколко минути движение температурата в коша се вдига и казанчето и тръбичките се постоплят така или иначе.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 04 юли 2006 13:25
На тировете в Русия слагахме подвижната лампа в резервоара да не замръзва нафтата! Предполагам, че и в казанчето може да се пусне една лампа да свети , но Ники е прав, че замръзват пръскалките! Пък и какви са тия зимни мисли по това време? :D
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 04 юли 2006 13:27
1.Медта не корозира под антифриз или антифриза не корзира под мед.Все пак ако на твоите коли са алуминиеви радиаторите,то на много други коли са медни.
2.Колко мислиш че ще издържи предното стъкло на рязка промяна в температурата.Ще се спука още от първия път или ще имаш още няколко опита?
3.След кое пръскане ще ти се навдигне боята от ламарината с тази топла вода зимата ?
По добре не се хаби ами си купувай течност.Не е чак толкова скъпа.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 04 юли 2006 14:25
Не е въпроса в скъпата или евтина течност.. така или иначе ще си я слагам..
Просто когато е с топла вода чисти по-добре, и не замръзват чистачките.. ;)
А подгряващите пръскалки са на относително новите модели коли.. и то оборудвани с зимен пакет.. смятай как ще намеря подобно нещо на старо...
Еле па каква ще е цената на ново..
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 04 юли 2006 14:31
Има и Голф2 с топли пръскалки :) така че си трябва търсене.
Вили ползвеай ток за загряване има бол в автомобила по -лесно е за изпълнение.
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 04 юли 2006 14:32
wili98 написа:А подгряващите пръскалки са на относително новите модели коли.. и то оборудвани с зимен пакет.. смятай как ще намеря подобно нещо на старо...
на колегата NOVA голфа (Г2) си ги има фабрично...
който търси намира.
вили нали си виждал едни зелени цилиндрични резистори (мязат на тръбичка), мушкаш маркучето през един такъв и си готов - само сметни колко мощен ти трябва да не си стопиш маркучите.
увиваш го в станиол да отразява топлината ....
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 04 юли 2006 14:42
На старият ми голф имаше подгряване на течността,слагано допълнително в Германия.Беше супер елементарно и ефикасно,имаше пластмасово резервоарче закрепено към горния маркуч на радиатора(голф 2),течноста минаваше през него и се загряваше с темп.на двигателя.Мисля че същия ефект може да се постигне като се намотае пак върху този маркуч от шлауха за пръскалките,ще трябва нов и с по голяма дължина за да се получи като серпентина.След това го изолираш отгоре,и мисля че ще се получи.Средствата са минимални заслужава си да се опита :idea:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 04 юли 2006 14:52
L&R написа:Има и Голф2 с топли пръскалки :) така че си трябва търсене.
Сагата с тока, е че ако няма вода.. ще стане инфекция...
ша прегрее. и ще се стопи..
Предполагам на оригиналните немчовски са ги измислили..
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Вто 04 юли 2006 21:45
В петък бях по автокъщите и под капака на едно Поло се разкри "перфектната система". :) Беше удължено маркучето от казанчето към пръскалките и беше намотано около едното водно съединение. :) Явно е вършело работа щом не е махнато.
П.С. Стъклото на Поло-то беше здраво :)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 04 юли 2006 21:54
това съм го правил преди години на руски автомобил. :wink:
нямаше читава и евтина течност за чистачки и се налагаше да слагам спирт :(
медна тръбичка/серпентина/ намотана около маркуча за радиаторчето за парното.
Вилиииии,опитваш се да измислиш топлата вода - буквално! mhihi mhihi mhihi
Maxee
Регистриран на: Пон 22 май 2006 19:21
Мнениеот Maxee » Сря 05 юли 2006 8:21
nii написа:...
по-добре е да си намериш оригинални пръскалки с подгряване (пасат, голф) и да си ги монтираш...
Бе и ние с Polo-тата имаме таквиз работи 8)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 05 юли 2006 8:56
в Ауто+ има такива и цената за 1-а пръскалка беше около 22/25 лв. с кабела за подгрване
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 05 юли 2006 12:36
Направена за -30 градуса-не ми е замръзвала и по пръскалките-ВЕРИЛА! :bowdown :bowdown :bowdown
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 11 юли 2006 21:50
Няма проблеми с предното стъкло. На някои коли до разширителният съд на антифриза е залепен съда за течноста на пръскалките и се подгрява. При минусови температури като пръскам излиза топла течност и пуши.Лятото също е гореща и чисти идеално стъклото от мухи, бръмбари и комари.
Мог да го покажа.
Едно време от Англия се внасяха / носеха/ метални тръби със серпантина в тръбата и 2 щутцера и 2 скоби. Режеше се горната тръба от радиатора към главата и там се слагаше това устройство.
Последна промяна от kris11 на Чет 13 юли 2006 22:34, променено общо 1 път.
