Габарит в мигача
- Barovski_1
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 1:09
- Местоположение: Ловеч
Габарит в мигача
Колеги,рових се из форума,ама не намерих тема,която да отговаря на моя въпрос. Та ето какво ми се иска да направя - сега събота и неделя имам свободно време... Виждах на един Голф габаритите му светят в мигача,а не горе на фара. Искам да си направя и моите така,ама аджеба - как да стане тая работа? Направи ми впечатление,че като пусне мигач - габарита не гасне,което ме навежда на мисълта,че е с 2 крушки (може би,идея си нямам)
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Габарит в мигача
С две крушки е да!
Аз имах такива мигачи!
На ДЕПО са и са страшни боклуци. Ако си го направиш сам резултата ще е по-добър, почти съм сигурен....
Преди около 2г. ги бях купувал - 78лв. струваха.
В момента ги има ilkomotor.com
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Направи им дупки с нужните размери и ще стане доста добре !
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Има ли възможност да се смени държача на крушката с такъв за двойна светлина(5W+21W). На много коли се ползват в стоповете заедно с габаритите.Така само ще смениш крушките и пускаш един допълнителен кабел за габарита.
Другото което ми идва на ум е да свържеш няколко диода последователно или подходящ резистор, за да намалиш напрежението и да свети по-слабо когато вкл. габарит.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Точно така! Най-лесно е да отидеш в магазин за Лада и да си купиш за 2-3лв. фасунги за крушка с 2 жички, след което за 10 мин да си преправиш инсталацията и става оригиналдъ!
- Barovski_1
Vento написа:Точно така! Най-лесно е да отидеш в магазин за Лада и да си купиш за 2-3лв. фасунги за крушка с 2 жички, след което за 10 мин да си преправиш инсталацията и става оригиналдъ!
Под "преправиш инсталацията" имаш в предвид да пусна кабелите от габарита към въпросните фасунги?
- Barovski_1
Ми то от тука идва следващия ми въпрос...
Щом ще е фасунг за крушка с 2 жици,това значи че и крушката ще е 1,а от там - габарита и мигача ще са в 1 цвят,нали? Щото аз съм с бели мигачи и примерно си го мислех мигача да си свети в оранжево (както е сега), а габарита да е бял,за да може и да се открояват едно от дрго.
- TheBoss
- Регистриран на: Пет 23 дек 2005 13:31
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Плевен
Ти и да сложиш някакъв друг цвят в мигача пак ще свети оранжево,защото вътре в мигача има бленда която оцветява светлината.Вариянта с една крушка е оригинален,но както знам при тези крушки свети едната жичка (5вата) и като натиснеш стопа(примерно както е при жигулките)светка втората жичка(21вата).Ако се сложи на мигач тогава тои няма да е мигач ами просто ще свети слабо и силно.Ще е малко шашкащо.Ако се сложи реле мисла ,че ще е по добре.Тогава когато пуснеш мигач ще изключва габарита и ще мига мигача и като спреш мигача си светва габарита.При американския стандарт е така ,но не съм виждал на тях как е схемата.
- dandan
По американския стандарт е така но има и изпълнение с двойна крушка на мигача+габарита, изобщо не е шашкащо и свети прилично. На жената колата е така с разликата че има две двойни крушки във всеки преден мигач. Доколкото си спомням и Жигулитата бяха така.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
А във ЗДвП пише че отпред трябва да има бяла или жълта габаритна светлина
vw_1989
- Регистриран на: Нед 17 апр 2011 23:09
- Местоположение: Kardjali
ем значи и аз искам нещо таково ама искам и във фара да ми свети габарита и в мигача как ще стане? или направо пряко съединение с акумлатора и с един прекъсвач дали ще стане :\
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Аз си сложих габарите в предните мигачи на голф3.Крушчиците са някакви слабички 2-3вата.Светят достатъчно слабо за да има разлика когато пусна мигач
Проблеми до сега съм нямал
- bojidar_ka
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Сега остана само въпроса от къде да се намери такава фасунга за двойните светлини.Защото по магазините не съм срещъл освен в някоя морга да се провери
