С какво да си запълня дупки по праговете?
- giorgo77
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
С влакнест кит дали ще стане или има нещо по-добро? За теникиджия не ми се дават пари.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: С какво да си запълня дупки по праговете?
Еми цъкни една снимка и покажи какви са дупките. Ако са съвсем малки, може и само с влакнест кит.. Зависи като цяло колко време искаш да има ефект - ако въпросът е за една зима, може и само с кит.
Едно време хората тъпчеха дупките с калчища и отгоре мажеха кит. Ефектът никак не беше лош. Не знам практируква ли се още тази "бабина хитрина", но тя определено върши работа. Естествено, за един сезон.
- ktamen
Със стъклопласти. Продават се ремонтни комплекти в магазините за автобои и китове. Комплекта съдържа стъклена тъкан, смола и втвърдител, цената е беше около 6 - 8 лева. И е достатъчен за запушване на десетина 5сантиметрови дупки. Желателно е да намериш някой да ти покаже как се работи. Трябва ти само малка четчица. Можеш да се консултираш с някой който прави лодки, спойлери, брони и прочее. Или потърси някое клипче в интернет. Крайния резултат не е по-лош от кърпене с ламарина, а е несравнимо по-лесно и по-бързо.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
ktamen написа:... а е несравнимо по-лесно и по-бързо...
... и по не-трайно. Особенно в случаите когато има и ръждица. Тия китосани щуротии просто капят при някои по сериозни дупчици. Освен това с времето се напуква и изглежда грозно.
- ktamen
Ако го правиш на собствената си кола ще почистиш всичко много старателно преди да мацаш с четката. Предишния голф го кърпих по този начин - оттогава минаха пет години и кръпките все още са напълно незабелижими. При силен удар е възможно да се отлепи цялата кръпка, ама няма начин да се напука. Напуква се влакнестия кит, кръпка от стъклопласт е невъзможно да се напука.
- giorgo77
Благодаря ви много!
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
giorgo77 написа:С влакнест кит дали ще стане или има нещо по-добро? За теникиджия не ми се дават пари.
Най бързо и лесно е с парче ламаринка, телоподаващото.....
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Има още по лесен начин, изчистваш добре поръхноста около дупката с кореселин, след това лепиш американско тиско или лейкопласт, отгоре върху тях мажеш с body 930 или някакъв друг асвалт и си капитан!!!!!
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
racing_team_vidin написа:giorgo77 написа:С влакнест кит дали ще стане или има нещо по-добро? За теникиджия не ми се дават пари.
Това направо си е единствения вариант
- doaiena
Последна промяна от doaiena на Чет 21 окт 2010 16:16, променено общо 1 път.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
И със строителна пяна би било възможно да стане, ако е дълбока дупката, а отгоре кит.
- racing_team_vidin
Ljubon написа:И със строителна пяна би било възможно да стане, ако е дълбока дупката, а отгоре кит.
пяна горе долу 7-8 лева, една ламаринка-???, а пяната е влагоабсорбираща, замисли се какво се случва след време...
ламаринката и така... не откривайте топлата вода, за да няма после 2-ни разходи
- freestyler911
Номера всякакви... Особенно като се продават коли....
Имах познат който ги кърпеше със картон отгоре кит и си имаше компресор в гаража за боядисване... И така докато на един бус седалката не пропадна със все релсите.... човека беше прекалил със картона... и после като се видя , много бързо напусна бизнеса
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Ако искаш само външен вид - набутваш в дупката парцал и мажеш с влакнест кит. Ако искаш и да е здраво - занитваш парче ламарина и китосваш отгоре. Попринцип е още по-добре с телоподаващо, но след като говорим за домашни условия, по-вероятно е да има нитачка
- coveran
- Регистриран на: Сря 02 юни 2010 12:18
- Местоположение: Перник
с вестници и кит така правят по борсите (поне в Перник е така)
