Как да запаля луминесцентна лампа в колата на 12В?
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
колеги знам че въпроса ми е малко аматьорски обаче ми писна да купувам ремонтни лампи само заради захранването,което много ме дразни че е слабо и много бързо се поврежда...
Миналата година си направих таблото с УВ лампа и 1 година всичко ОК явно съм случил на захранване,обаче сега вече трето захранване ми изгаря за 2 дена. Та въпроса ми е от каде да си купя нещо по мощно за около 20лв което няма да загрява от 8W-овата УВ лампа.И кой елемент се поврежда в тази мънинка схема(евентуално да го сменя).
Приемам всякакви идеи относно "запалване на луминесцентна лампа" за 12В.
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Re: Как да запаля луминесцентна лампа в колата на 12В?
Колега, защо не замениш лампата с диоди, и аз имам такава лампа и доста слабо свети а и трепти, иначе в гугъл има доста схеми които са с бубина на 100 волта което значи че смущение може да прави, според мен няма смисъл луминисцента, единствено че свети готино лилаво...
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Ами колега според мен има смисъл - просто резултата е много готин(таблото свети все едно като на мк4). Доскоро нямах проблеми но сега като почнаха не мога да го оправя това захранване... китайски боклуци като ги гледам тея лампи всяка схема е изпълнена с различни(по номера)елементи - транзистори, кондензатори и т.н..
За този сайт www.dobrikit.dir.bg може ли да се поръчват сглобени схеми или сам трябва да си ги правя?
Чакам предложения колеги благодарен ще съм на отзовалите се
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
На добрикит съм зимал запалващо за лум. лампа и изгоря за 2 часа.Второто изкара пак толкова
Иначе става и от тия целите с лампа дето се продават,просто сложих на транзистора по-голямо ребро и проблеми няма
- live_for_passat
Това със светенето на белите цифри наистина е така и аз затова си я бях взимал тръбата, виж тук
http://schematicwiring.com/simple-electronic-applications/12v-40w-fluorescent-lamp-circuit-schematic-diagram/
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
http://www.bktuning.net/Photos/Invertor.jpg
Този инвертор дали ще ми свърши работа, пише че е за плазмени километражи,но дали ще тръгне лум. лампа сайта е http://www.bktuning.net
Намерих още един вариянт , та въпроса ми е лум лампа 8W 32cm мисля че беше с какво напрежение работи 220В или по високо?
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... -220V+100W
това е за 220В и не знам дали ще ми свърши работа.
- live_for_passat
плазмените километражи са на 300 волта 150 херца и са електролуминесцентни, на теб ти трябват 100 волта и незнам колко херца, по-добре не пробвай съвсем друг е принципа там.
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
[quote="Намерих още един вариянт , та въпроса ми е лум лампа 8W 32cm мисля че беше с какво напрежение работи 220В или по високо?
това е за 220В и не знам дали ще ми свърши работа.[/quote]
Този дали ще стане?
Този дали ще стане?
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Лампата ще ти ще работи на 220В само че с подходящия дросел и стартер за нея. Само не знам какво ще се получи при това правоъгълно напрежение дето излиза от инвентора, но не пречи да опиташ,ако вече си го купил.
Също така ще работи със сигурност с електрониката от една енерго-спестяваща лампа, но пак на 220В. В този случай правоъгълните импулси не са от значение.
- Mamaligar
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Русе
Не се занимавай с инвертори, довечера като се прибера ще ти снимам какво да си купиш за около 9 лева и ще ти запали пурата. Аз у гоуфу съм с 2 пури сега мисля да слагам още.
- Golfara
- Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
- Местоположение: Добрич
Слагай на добри кит инвертора но задължително трябва да има радиатор на транзистора иначе наистина гори.Аз даже съм го направил с вентилаторче от най-малките и вече повече от 2 години карам така само лампата сменях защото беше фалшива китайска
http://bg.fotoalbum.eu/golfara/a194382/00000007
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Mamaligar написа:Не се занимавай с инвертори, довечера като се прибера ще ти снимам какво да си купиш за около 9 лева и ще ти запали пурата. Аз у гоуфу съм с 2 пури сега мисля да слагам още.
Чакам да видя,ако сега не пуснеш на Крушуна ще ти разглобя таблото да видя
Нещо се замислям и аз за такова,макар че има и диоди с луминисцентен ефект,само където не се регулира светлината,до като на стандартните диоди може.Отделно цокала им пасва на мястото на старите оригинални лампи за таблото.Полото беше по тази система,2ве на цокъла от тези диоди и за подкрепление 3диода на лента от обикновените.
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
колега чакам снимки на това устрйство за 9лв....
- Mamaligar
- Двигател: AFN
И така вместо да си купувате инвертори да слагате вентилатори и тем подобни, отивате на практикер купувате си ето това
Гледате да е за 12 волта защото има и за 24. След това разглобявате го и вземате само тази платчица
купувате си пура по избор аз ползвам Т4 8 вата за 1,40 . Прекарвате си едното кабелче по цялата дължина на пурата понеже то действа нещо като стартерче. Самото устройство може да го сложите където ви скимне. Аз ги ползвам да ми светят в краката. Който е бил на феста в експо центъра е видял как свети.
отговарям на всякакви въпроси
за таблото съм използвал смд диоди не е пура
- Bai Sando
Mamaligar Е прав.И аз съм с такава.Само сложих по-голям радиатор на транзистора
от няколко години ми е и проблеми няма.Аз съм с 8W UV лампа
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 63 госта
