Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
asen_c
Регистриран на: Пет 16 май 2008 8:50
Местоположение: Разлог
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
Мнениеот asen_c » Вто 13 юни 2017 9:36
Явно никой не ги ползва тези лепила. :)
Интересното (което не го и очаквах) е, че и търговците които ги продават не искат да си ги похвалят.
parno
Мнениеот parno » Сря 14 юни 2017 6:09
защо ползваш доказано работещото Хелмевект?
success
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
Мнениеот success » Пон 19 юни 2017 11:13
asen_c написа:Малко да възобновим темата :)
както на всички тук и на мен ми предстои смяна на тавана. Но съм пред дилема кое от лепилата да използвам:
----carmyfix CM- 54 ( na carmyco)
----Neostick 420
----Denlaks Т-5446
и трите лепила са ПОЛИХЛОРОПРЕНОВИ
и трите са предназначени тавани. Ще се радвам да чуя и Вашето мнение.
Благодаря предварително.
Колега , аз съм използвал варианта на ДЕНЛАКС , но не за таван , а за корите на вратите.Вече 4 години не са мръднали.
snuri
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 20:17
Мнениеот snuri » Пет 05 яну 2018 0:49
За колегите от гр.Варна,който търси автотапицерия и тавани http://megatex-bg.com/ предлагат дори лепило
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Вто 10 апр 2018 16:18
Купил съм лепилото carmyfix CM- 54.От магазина ми казаха че след нанасяне с четка веднага се липи тавана.Само когато се нанася с пистолет се изчаква.Някой ползвал същото лепило ако може да даде мнение.
Интересно явно само моята кора е с черна основа след като махнах плата. :mhihi
Продължавам монолога.Значи залепих плата.Не съм доволен от лепилото много бързо съхне и ако трябва корекция е невъзможна.Покрай сенниците не можах да го опъна плата.
Успех на всички не е трудно като е хубаво да се прави от двама.
dando
Регистриран на: Пет 25 ное 2011 18:23
Мнениеот dando » Чет 13 сеп 2018 14:30
Привет,
И на моя автомобил таванът е разлепен и с изронен дунапрен, още откакто го купих. Бих желал сам да си сменя плата.
Някой скоро правил ли е процедурата? Кои са предпочитаните платове и лепила за работа? Можете ли да ме упътите къде в София мога да си ги набавя?
Благодаря!
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пет 03 май 2019 20:16
Време беше таванът и на моята тройка да провисне. Нямам намерение да го правя при майстор, нито да го демонитрам. Идеята е поне временно да го залепя. Дали някой е пробвал със безцветен силикон и спринцовка? Не знам дали е удачно да го притсна с магнити или по-добре картон с по-голяма площ, за да е по-равномерно прилепнало.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 03 май 2019 20:32
Ще ти излезе лепилото или силикона през плата. Най добрия вариант е демонтаж и нов плат. За временно става с габарчета или такер.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пет 03 май 2019 21:10
Платът е идеален, без скъсвания, потъмнявания или петна. Явно е по-добре да сваля кората, да изтържа стария донапрен и да залепя стария плат директно върху кората. Само не разбрах какво играе ролята на вече отстранения дунапрен?
Назад в темата намерих, че хората са ползвали специални лепила за 20-тина лева, но явно ства и с по-гъсто тапетно лепило.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 03 май 2019 21:34
Дунапрена играе ролята да не ти излезе лепилото през плата и малко или много да обере неравностите по тавана. По добре си купи и нов плат. Всички материали по претапицирането излизат не повече от 40-50 лева.
Сваляш тавана, махаш всичко старо, равномерно лепило навсякъде, притискаш плата без да натискаш много, за да не се покаже лепилото, 24 часа съхне, изрязваш излишъците от плата по ръбовете, монтаж. Лепило може да използваш най-обикновен хелметекс, по-скъпите лепила са с предимството че са по светли и ако излезе от някъде не си личи, докато хелметекса стои кафяв. Стария дунапрен стържеш с четка с твърд косъм и внимаваш да не потрошиш крехкия таван.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Съб 04 май 2019 16:00
Май не се справям много добре с демонтажа. От едната страна свалих пластмасите, с цената на някоя друга счупена щипка, но не мога да махна тази на задната греда. Плата ще го сменям с черен, имам и кутия хелмевект.
Махането на кората се оказа голям проблем, а и никъде не намирам видео или снимки. Всичките линкове вече са неактивни.
drdos
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:42
Автомобил: golf 3
Двигател: aft
Мнениеот drdos » Пон 22 юли 2019 16:29
за всички които питаха къде в Пловдив продават плат за тавани: ул .Младежка до Балев био маркет магазин за платове
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 24 май 2020 13:32
Хайде, и аз се вкарах в филма :scare3 Ако знаех точно какво ме чака надали щях да се захвана.
Имам едно питане.
Как се сваля подвижната щора (или там както му е името) на люка при голф 3 ? Само щората ли се вади или се сваля целия люк ?
Ето и снимки: С зелено са отбелязани болтовете който държат целия механизъм с релсите (общо са 9 болта). С червено са отбелязани нитове който държат една напречна греда.
Та сега трябва да сваля и 9-те болта за да изпадне щората с релсите, маркучите и всичко покрай тях ли ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
