Понеже почти всички пластмаси по таблото ми са боядисани незнам защо от предния собственик и сега почват да се лющят и неми харесва по какъв начин да ги изтъркам без да повредя пластмасата ?
с шкурка много ситна или някакъв разредител
някой някакви идеи как може да стане ?
мерси предвартелно
поздрави
Боядисани пластмаси по таблото как да ги изтъркам ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Боядисани пластмаси по таблото как да ги изтъркам ?
С разредител се сваля най-лесно.Но после самата пластмаса става една светла и ще трябва пак да ги пръскаш.Най лесно иди в някоя морга и си вземи нужните пластмаси.Поне са ефтини
- Sonsee
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1994
- Местоположение: Yambol
и аз обмслям варанта за нови пласмаси, просто исках чуя мнение дали мога да оправя по някакъв начин моите
поздрави
поздрави
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
според няма как да го изчистиш, без да повредиш таблото. Все пак и пластмасата на таблото е на основата нефтопродукти, както и боята , така че и със разредител и каквото и да пробваш , пластмасата ще се повреди. по добре наистина вземи от морга както казват колегите
- golfvr66
- Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
- Автомобил: Golf 3 - 4
- Двигател: ABU 1Y ABS ARL
- Местоположение: Harmanli
Разредител после ги прасни какъвто цвят искаш.
Успех с начинанието.
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
а те как са боядисани ако знаете първо в сиво ... после в черно даже за парното врътките са боядисани и се чудя дали мога да си намеря само копчетата отпред и пластмасата от неработещи ако някои има да казва защото си работят няма проблеми но няма светлина и са черни и грозни и така ще купувам почти всички пластмаси по таблото...
мерси
мерси
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Имаше едни спрейове по магазините за сваляне на боя.Пръскаш и след 5-10 мин. боята пада сама и само минаваш с някой парцал и няма вече боя.Това го имаше при джантите, тоест при метал, но за платмаса не знам дали действа.Да не вземе да разяде пластмасата да останеш без нея
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Поне като са съсипани пластмасите направи им някоя щура боя/хром/фолио карбон та да изглеждат читави една две години, стига да ти харесва такъв мод....
- Marto_VN
колегата е прав за карбончето , ще стане много яко
, но незнам дали не е по-скъпичко , може с фолио да пробваш ще стане суперско
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Даи снимки да ги видим ...
На едно приятелче боядисвах дръжките на вратите , въздуховодите и още някои пластмасарий по интериора ( голф 2 ) обаче на него не му харесаха как стоят ( преди което му казах , че ще е грозна картинка ) и ги изчистих след извесно време с разредител както спомена "Сандо" . Има доста начини как да приведеш пластмасите в оригиналния вид след като са били боядисвани от някои тунер манияк . но винаги е желателно да почнеш от разредител за бой . По магазините се продават ( има ги и на спрейове )
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
в момента нямам възможност да кача снимки да видите но общо взето грозна картинка когато вземах колата бяха черни личешеси че им има нещо но за цената която я взех неми бяха проблем но сега вече ме дразнят доста те и тогава ме дразнеха ама явно сега им дойде времето първо са били сиви после отгоре черно в момента избва сивото отдоло с някакав евтин и неподходящ спрей са правени според мен става въпрос за почти всички пластмаси
за парното копчетата и въздуховодите и общо взето което е можал да свали дори на вратите чопчетата за заключване ще пробвам тея дни с някакав разредител мсля че може да стане като гледам как се лющи черното без да му правя нищо ще гледам и снимки да кача
мерси за съветите
поздрави
мерси за съветите
поздрави
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
И при мен беше така. Някакво италианско пишлеме беше боядисало почти всичко то таблото с бяла боя. С корселин и малко търкане падна всичко. После ги пръснах със спрей за брони. Втора година няма вече нищо олюпено. Помислих си, че като сменям радиаторчето на парното ще ги повредя, но не успях.
Само ги пази от разни висящи ароматизатори. Не знам какво има в тях. но разяждат спрея.
Последна промяна от swifter на Вто 23 ное 2010 12:46, променено общо 1 път.
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
решил съм да ги изтъркам ще видим с какво и ще преценя после какво ще ги правя ...
monkata_VW
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 16:01
- Местоположение: Gorna Orqhovica
ако са много улущени ги мини на водна ама земи наи стината и схте станат като полирани
