зумер за забравени фарове?
колеги как се монтира зумер за забравени фарове,по принцип имам такъв в четворката,но много рядко се включва и постоянно забравям фароветв.зумера има само 2 крачета,плюс и минус
Re: зумер за забравени фарове?
Плюса се свързва към "+" на габарити, а минуса го дърпаш от бутона на вратата, така че като отвориш и да пищи. Това е най-елементарния начин
- tonev79
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
- Местоположение: stara zagora
Плюса го вързваш към плюса на габаритите а минуса към копчето на вратата!!!Да колегата и той ти го каза!!!
Плюс на зумера към плюс на габарира или къси, минуса към ключето на вратата.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
само дето копчето е.... стигнеш ли до него ще го смениш и ще ти заработи оригиналния
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Извинявам се ,че ползвам темата но въпросът ми е за Голф3?
Значи моят голф няма оригинален зумер,но едно приятелче с по нов има и когато погледнах неговият беше Реле-34 или 36 до това за чистачките-99.
Та въпросът ми е ако сложа такова реле дали и при мен ще проработи?
Има ли проблем да сложа неговото реле на моята кола има ли опасност нещо да му прецакам релето?
Благодаря предварително
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Не става само с реле, при теб липсва и инсталация за релето.
обаче копчето на вратата явно не работи,защото рядко ми свети плафона,който е във вратата,та ще трябва кората ли да се сваля?
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
tokaii написа:обаче копчето на вратата явно не работи,защото рядко ми свети плафона,който е във вратата,та ще трябва кората ли да се сваля?
Не само кората колега, почти цялата врата се разглабя докато се стигне до бравата, където се намира въпросното микро ключе. Доста играчка си е, но в процеса на работа можеш да си направиш една ревизия на нещата зад кората/водачи на стъклото, жило на врата.../ и да си спокоен, че дълго време няма да ги мислиш
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
и аз съм със същия проблем
а ако се смени цялата брава дали ще се оправи
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Да тва е хроничен проблем на Г4
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
valkilmera написа:Извинявам се ,че ползвам темата но въпросът ми е за Голф3?
Точно реле 36 от оригиналната инсталация е. На пасата ми е сменено , работа за 5 минути от znainainаещ човек
... Не знам само на голф 3 дали няма разлика с инсталацията , но не вярвам да е някаква особенна трудност .- valkilmera
red rider написа:valkilmera написа:Извинявам се ,че ползвам темата но въпросът ми е за Голф3?
Точно реле 36 от оригиналната инсталация е. На пасата ми е сменено , работа за 5 минути от znainainаещ човек... Не знам само на голф 3 дали няма разлика с инсталацията , но не вярвам да е някаква особенна трудност .
Ами трябва са му звънна на ЗНАЙ! за да направим нещо по въпроса.....благодаря градски,за инфото ще го направим тоя ДЗВЕР...апък ще видим за какво иде реч....
колеги..сложих си зумер на + към габарити - към плафончето всичко е екстра работи..обаче нещо много ме дразни
дори и при запален двигател която и врата да отвориш започва да пищи...как да го направя при запален двигател да не мърка ?
nikolov.andrian
- Регистриран на: Нед 18 окт 2015 15:39
Взимаш зумер с 3 извода 15,30,31
30-габарит
31- маса от вратите
15- контактен плюс.
Докато си на контакт зумера няма да пищи
30-габарит
31- маса от вратите
15- контактен плюс.
