Voltmetur проблем?!?
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Вто 07 дек 2010 11:05
Здравейте,не знам дали това е правилния раздел,но имам едно питане и не знаех къде да го направя..
Та имам въпросния волтметър http://tuning-parts.bg/browse/product/id/1/ и преди извествно време като трябваше да го махна и след това като тръгнах да го слагам пак и нещо стана дали му обърках кабелите и даде на късо нещо не знам..но вмомента като се върже правилно и стрелката стои след 16V на края на18 или квото се пада там.. а ако го вържа по друг начин показва някаква стойност от 8-9V ..какво може да е станало и възможно ли е да се отвори и да се ремонтира или се хвърля и се купува нов :?: :roll:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Voltmetur проблем?!?
Мнениеот vasilb » Вто 07 дек 2010 22:45
tarikat89 написа:Здравейте,не знам дали това е правилния раздел,но имам едно питане и не знаех къде да го направя..
Отиди при някой електриджия - примерно телевизионен сервиз или нещо такова, и му обясни как си го свързал преди и когато е изгоряло. Ако не е запечатано със смола може и да го оправи, а ако е запечатано ... пак може, но трудно и по-евтино ще е да си вземеш ново! Успех!
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Съб 12 фев 2011 14:26
и такаа.. ето го и самия уред разглобен на съставни частички :D
като го разглобих ,явно като съм му дал на късо и съпротивлените се беше прекъснало..запойх го и тръгна за момент и след това пак спря да отчита вярно..има ли вероятност от самото съпротивление(ако изобщо така му се вика) да му е станало нещо и да иска подмяна? или намотките да са се прекъснали?
Ainstain_92
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 16:57
Автомобил: Vw mk2
Мнениеот Ainstain_92 » Пет 05 авг 2011 23:03
Колега и аз го имам същия волт метър в гоуфа и при мен стана късо със средната шпилка отзад от изводите :Mr Green Fun Това не е съпротивление а ценеров диод :D
Моя се водеше 1N4734A но по добре търси ценеров диод на 5,6 волта
ето таблицата http://store.picbg.net/pubpic/36/C8/933 ... e636c8.JPG
а на външен вид е http://st.theicstock.com/images_part/60 ... 507608.jpg
Дано да съм ти помогнал колега :drunk
П.П. Малко трудно се наглася стрелката после, но ако му подадеш постоянни 12в тогава трябва да му закрепиш стрелката за оста за да отчита точно :mrgreen:
А и ако искаш направи като мен :D след като го зглобиш и на средната шпилка сложиш гайка :lol: го резни за да няма други по нататъчни разглобявания (от личен опит ти го казвам) :D
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 37 госта
