Един въпрос за подгревни свещи
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 10 дек 2010 21:36
Чудя се дали да не сложа 2,3 броя в картера и 1,2броя в антифриза.Целта е зимата преди палене да имам леко затоплено масло и антифриз.Интересува ме дали ще са ефективни използвайке ги не по предназначение.Да ли си залужава целия този филм,реално разпробиване на картера и направата на легла за тях :talk:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Един въпрос за подгревни свещи
Мнениеот bobocamaro » Пет 10 дек 2010 21:51
Не, според мен. По същата логика за лятото ще ти трябва втори антифризов радиатор.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 10 дек 2010 22:09
bobocamaro написа:Не, според мен. По същата логика за лятото ще ти трябва втори антифризов радиатор.
Готина идея,ама ще го мисля лятото.Може би ще е по добре за двигателя и за самото масло да е леко затоплено.Положителните неща са че няма да е толкова гъсто вследствие на ниската температура,няма да тормози маслената помпа и така ще има по добър покривен ефект маслото.За антифриза е ясно,затоплен той ще циркулира в блока и ще отдава топлината,още един плюс :talk:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 10 дек 2010 22:11
Аз в момента си търся от дизелово А4 един елемент(отстрани на главата с 3 свещи поспомен) да го монтирам на 2ката или от ТД :)
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 10 дек 2010 22:18
Аз не търся,аз имам свещите,инат в изобилие,акъла не ми стига mhihi ,само мързела ми е в повече.Ама захвана ли се,ще го направя.Така имам за сега място където да сложа подгревната свещ за антифриза,но ми се върти една идея с казанче метално от мерцедес става и на него да направя дупка и резба за свеща.За картера е ясно,може и с казанче,но по добрия и ефективен начин,ще е директно в картера :Mr Green Fun
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 10 дек 2010 22:35
С подгряващи свещи няма да можеш да затоплиш такива обеми като антифриза от малкия кръг и маслото в картера. Хората за такива цели монтират специални печки на автомобилите предназначени за пазара в северните страни.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 10 дек 2010 22:38
pedalchobaba написа:С подгряващи свещи няма да можеш да затоплиш такива обеми като антифриза от малкия кръг и маслото в картера. Хората за такива цели монтират специални печки на автомобилите предназначени за пазара в северните страни.
За съжаление тази идея няма как да стане поради една единствена причина,заема място,което при мен няма,мислех по тази идея,но просто по горе написаното не позволява реализирането и :banghead: :banghead:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 10 дек 2010 22:56
вземи един 2кW нагревател от бойлер и го пъхни под или на дъното на картера, кво се занимаваш със свещи. играй на голямо
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 10 дек 2010 23:49
Кой ще ги захранва тези свещи? Консумацията им е почти колкото на стартера. Сложи си бързоварче в разширителния съд и електрическа помпа да върти водата.
Доколкото знам в северните страни имат такива екстри, ама ги захранват от контакта на паркинга.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 10 дек 2010 23:56
ktamen написа:Кой ще ги захранва тези свещи? Консумацията им е почти колкото на стартера. Сложи си бързоварче в разширителния съд и електрическа помпа да върти водата.
:063: :063: :063: :063:
Мале и вана ще монтирам,направо ставам и отивам да си взема един душ до полото.Колеги моля по сериозно де :screwy
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 11 дек 2010 0:00
ти такава сериозна тема си отворил.
продават се добавки за масло за подобряване на работата при отрицателни темп.
пък ако не ти се мръзне в колата докато тръгне парното си вземи печка. бъди европеец и спри да мислиш като БГ и да правиш цигании
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 11 дек 2010 0:08
vw_golf_4_tdi написа:ти такава сериозна тема си отворил.
Ало пич,таз добавка какво има общо с темата и въобще с задачата в първият ми пост?Тука не става на въпрос дали аз ще мръзна,а просто въпрос с съответните отговори от хора по запознати с материята.За съжаление до сега ти не си показал никакво знание в тази тема,а само плещени на глупости,колкото да не заспиш.Айде бегай да спинкаш,ако искаш ела да те е гушна и да ти мушна нещо също толкова голямо,като реотаните на бойлера.Гарантирам ти че щете стопля отма :screwy
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 11 дек 2010 1:20
Ако колата ти има газ...преди изпарителя.Иначе файда...ЙОК! :Д
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 11 дек 2010 6:34
enigma79 написа:Чудя се дали да не сложа 2,3 броя в картера и 1,2броя в антифриза.Целта е зимата преди палене да имам леко затоплено масло и антифриз.Интересува ме дали ще са ефективни използвайке ги не по предназначение.Да ли си залужава целия този филм,реално разпробиване на картера и направата на легла за тях :talk:
И темата ти е толкова сериозна. Една студена свещ има съпротивление около 0,4 ома, като загрее съпротивлението се удвоява. Това значи, че 5 свещи ще дърпат около 80А и ще имат мощност около 1kW. За да повишиш температурата на водата с 10градуса свещите трябва да работят поне 15 минути. Трудно бих повярвал, че акумулатора ти ще има достатъчно голям капацитет за да издържи подобно изпитание, а и да завърти стартер след този тормоз. Дори да сложиш огромен акумулатор (поне 200Ah) свещите имат твърде малка повърхност и слоя течност до тази повърхност ще се загрява достатъчно за да започнат химични реакции в маслото или антифриза.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 11 дек 2010 8:51
ЧШШШШШШШШ я по спокойно :beat_butt2 :beat_butt2
По темата абре тикво имаш ли идея че една свещ е около 20А и както искаш да бодеш 6 че да топлиш ПРЕДИ да е заработил мотора това са 120А консумация айде сети се какъв акумулатор ти трябва за целта :shock
За справка на TDI-тата които са оборудвани със подгрев на антифриза генератора е друг.
90А е на тия без а 120А е на колите със :idea:
И свещите се включват от ECU-то според натовареността на генератора 3бр са общо. Компира ги пуска във следните комбинации
1 свещ
2 свещи
1+2 свещи
Така както искаш да го направиш НЯМА да стане освен ако не си сложиш теглич за да влачиш ремаркето със акумулаторите mhihi mhihi mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 21 госта
