Побългаряване на дръжки за Б3
ivo_asenov
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
Местоположение: Варна- кв.Виница
Мнениеот ivo_asenov » Чет 13 яну 2011 1:44
След постоянното ми сблъскване с проблема за който предполагам всички знаете (счупените дръжки на б3) ми хрумна решение което не е най-красивото нещо но пък според мен е вечната дръжка :)
Става дума за счупването на алумина точно там където се захваща към купето и дръжката увисва само на болта от към бравата.
Направих дупка 6мм на дръжката от към видимата част (там където застава палеца при отваряне) и фаска за да се скрие главата на болт 6мм за кръстата отверка.
използвал съм 35мм П-профил (ако е по-малко може да изхвъля дръжката в полуотворено положение и да не изглежда добре) с дължина около 30мм ан който съм направил дупка 6мм и гайка 6мм , първоначално идеята беше да се залепи гайката с поксипол за профила за да не мърда но при пробите разбрах, че така или иначе този профил някой трябва да го държи от вътрешната страна ( ако не се върти гайката заедно с болта ще се върти всичко включително и профила !
Най-добрия вариянт е ако се намаже с поксипол и профила и се сложи така на колата и след като изсъхне да остане там за да е възможен демонтажа на дръжката без да се налага разглобяването на кората.
Другия проблем е с тези малките пластмасови капачки които натискат пластината в вратата, много често се чупят , но на тяхно място съм сложил копче за гипсокартон (3бр за 2 стотинки :applause: ) става перфектно и е възможна плавното реголиране на хода на самата дръжка
Вече си направих задните дръжки така и работят добре , ако някой се интересува може да направя клипче как работят!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Побългаряване на дръжки за Б3
Мнениеот pas1.8mi » Чет 13 яну 2011 10:23
За по -нагледно пусни и някоя снимка! :да:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 13 яну 2011 10:34
Може ли да покажеш какви са тези копчета за гипсокартон? :)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 13 яну 2011 11:16
Ето това са "копчета"
ivo_asenov
Мнениеот ivo_asenov » Чет 13 яну 2011 14:53
Колата е с баща ми в момента и няма как да я снимам.
При първа възможност ще снимам
metalqgata
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
Местоположение: Кърджали
Мнениеот metalqgata » Чет 13 яну 2011 20:38
Самонарезни винтове са тия копчета. Имат и минус. Ако я регулирате повече от 2-3 пъти, дупката се разширява и винта не хваща. Тогава ,залепеният с поксипол профил трябва да се демонтира. Идеята с гайката повече ми харесва.
ivo_asenov
Мнениеот ivo_asenov » Чет 13 яну 2011 21:07
Колегата явно знае за проблема с разширената дупка, при мен се получи това на едната предна врата , но с клещите може да се стегне пак самата тръбичка и става още по-здраво. Ако се залепи профила с поксипол и гайката той просто ще си остане там като крепежен елемент и няма да пречи на разглобяването , дори няма да се налага да се разглобява кората за да се държи контра на гайката mhihi
Това с разглобяването на полувината врата е проблема , както и видимита глава на болта от външната страна , но като функционалност нямат равни поне за мен тъй като не съм имал удоволствието пасата ми да е бил с нормални дръжки досега , бях се превърнал в портиер защото само аз си ги отварях.
Видимия болт мисля да му направя едни черни стикерчета които да залепя върху него.
Видях такива за мебели в практикер но са само имитации на дърво , нямаше черни, но спокойно може да се отрежат от фолио за мебели, просто ми е малко студено и ме е хванал мързела последните дни :lol:
metalqgata
Мнениеот metalqgata » Чет 13 яну 2011 21:19
Не съм имал проблеми точно по този повод, но от практиката знам, че ще стане така. А за проблема с виняният вид, предлагам просто малко по-дълбока дупка. Ако е визможно да е плитка главата на винта(болта) и ако се направи по дълбока фаска, предполагам, че може да се залепи пластмасова капачка и като се мине финално с шкурки, китове, боя и т.н., няма да си личи. Ще погледна дръжките и ако стане, ще си изям ушите, дето си купих нова дръвка.
Темата е много добра!
