Промивка охладителната система на 1.6d
osti
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 17:49
Двигател: BLE
Местоположение: Razgrad/Sofia
Мнениеот osti » Нед 16 яну 2011 18:39
Здравейте колеги! Реших да споделя и моята промивка на мотора и чистенето на казанчето. Тъй като вчера Голфчето ме остви на пътя точно на един булевард със спукано водно съединение. Най-накрая се реших да му направя и промивка на системата, че вече в казанчето беше станало като блато. :D Ходих до бриколаж взех си български антифриз,добавка за промивка, маркуч разбира и се почна.
Първо се налива добавката в охладителната система със стария антифриз, и колата трябва да работи около 10-30 минути в работна температура. След това се източва бозичката която се е образувала и се налива вода, за да се отмият остатъците от добавката.
Като по принцип е хубаво да се махне термостата, за да може да циркулира навсякъде. Но аз нямах къде да го направя това и просто изчаквах да загрее колата, след това като се включи два пъти перката спирах мотора и го източвах от един от маркучите. След което пак нови 5 литра вода пак докато загрее. Процедурата на мен ми глътна около 80 литра вода докато се избистри и изчисти мотора отвътре(имам точни цисла понеже носих 10 литровите туби от 4-тия етаж :D ).
След което реших да почистя и самото казанче понеже изглеждаше като марсиански пейзаж:
За да почистя тази иначе живописна гледка :) използвах следните неща:
Като преди това трябваше да се затворят всички отвори на казанчето:
След като се сложат вътре солта и разредителя се друса поне около 5 мин без спиране. А количеството сол което аз лично използвах е малко по-малко от половин пакет, за коресилина важи същото малко над половината от шишето остана. :)
И след танца с казанчето се получи следното:
След което само остана почистването на малкото мунщуче и монтирането на казанчето. И пълненето на новия антифриз и разреждането му с вода.
И след всичко най-накрая потече синя течност :)
Крайния резултат налице:
В крайна сметка за малко по-малко от ден, казанчето светна и системата е промита и чиста.
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Re: Промивка охладителната система на 1.6d
Мнениеот valku » Пон 17 яну 2011 4:04
Много добра тема. И аз мисля да направя същото за пасата. Кажи ми колко при ти стъпи течноста за промивка и антифриза? Колко литра антифриз побра това животно? Лично незнам колко литра е за това питам.
Поздрави!
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 17 яну 2011 7:01
Браво за темичката.Онзи ден промивахме системата на едно приятелче и използвахме антифриз+обезмаслител на Meglio.Чакаме да загрее до 90 градуса гасим и източваме антифриза.Това се прави два пъти.След това с един маркуч от чешмата забит в казанчето за антифриза и долния маркуч на радиатора изваден.Проми се всичко и то доста добре. :wink:
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Пон 17 яну 2011 14:11
dinkonikolaev написа:Браво за темичката.Онзи ден промивахме системата на едно приятелче и използвахме антифриз+обезмаслител на Meglio.Чакаме да загрее до 90 градуса гасим и източваме антифриза.Това се прави два пъти.След това с един маркуч от чешмата забит в казанчето за антифриза и долния маркуч на радиатора изваден.Проми се всичко и то доста добре. :wink:
И това е идея но не ви ли отиде много антифриз така? :)
osti
Двигател: BLE
Мнениеот osti » Пон 17 яну 2011 17:52
valku написа:Много добра тема. И аз мисля да направя същото за пасата. Кажи ми колко при ти стъпи течноста за промивка и антифриза? Колко литра антифриз побра това животно? Лично незнам колко литра е за това питам.
Поздрави!
Течността ми излезе около 10 лв(пак зависи и каква е аз ползвах две едната беше на Лики Моли а другата на Холтс), антифриза в Бриколаж е на промоция 15 лв - 4 литра концентрат. Общо на мен ми побра около 2.5 литра концентрат и 2 литра дейонизирана вода. :) Но днес го погледнах и видях, че ще трябва да се долее още малко в казанчето.
Другите неща като цени са:
Коресилин - 6,50лв (то и от снимката се вижда):)
Морска сол - 0.70лв.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 17 яну 2011 18:08
Въртяхме и 2та пъти един и същи антифриз.Този който източихме преди да направим интервенцията.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 17 яну 2011 18:13
Много добре изглежда, поздравления! Винаги съм се чудил като гледам моето казанче...абе не може да не са го направили да не се вижда колко течност има вътре...Определено като се затопли ще гоня и аз този ефект, защото вече промих системата и съм с нов антифриз, но нямаше време за почистване като твоето. Друго е така колега, нали? :да:
osti
Двигател: BLE
Мнениеот osti » Пон 17 яну 2011 18:39
Определено е коренно различно колега :) все пак се вижда колко е антифриза и какъв цвят е :D
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Вто 18 яну 2011 0:59
osti написа:
Поздрави!
Мерси много за информацията. И аз мисля да направя същото преди да започна да си имам по-големи проблеми с радиаторчета и всякакви други джаджи. :)
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Вто 18 яну 2011 9:09
Сега няма да е лошо да си сложиш вносен антифриз, защото с българския ще стане пак една голяма ръжда вътре....почти всички български антифризи са без или с много слаби антикорозионни качества.Неслучайно антифриза на motul, fuchs, hepu и т.н. е 2 пъти по-скъп :wink:
osti
Двигател: BLE
Мнениеот osti » Вто 18 яну 2011 15:03
kav4o написа:Сега няма да е лошо да си сложиш вносен антифриз, защото с българския ще стане пак една голяма ръжда вътре....почти всички български антифризи са без или с много слаби антикорозионни качества.Неслучайно антифриза на motul, fuchs, hepu и т.н. е 2 пъти по-скъп :wink:
Благодаря за съвета колега. :да: Аз обмислях като цяло да си сложа хубав антифриз но за момента ми трябваше нещо по-тънко. А лятото направо ще му правя основен ремонт и някои подобрения :) и тогава всичко ще е както си трябва. :)
Поздрави!
