Пребоядисване на волан
Здравейте Колеги, имам въпрос. Взех си един спортен волан МОМО, който е втора употреба и е жълт. С какво мога да го пребоядисам в чисто черен, защото първо че е захабен и второ с нищо не се връзва. Ако може да ми кажете процедурите, които трябва да направя. Благодаря!
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Re: Пребоядисване на волан
Уший му калъф от изкуствена кожа.Едно че ще е по-удобен,няма да се плъзга,като го нагрее слънцето няма да ти остава боята по ръцете,и ще стане доста красиво
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
baxtera написа:А ако го дам на тапицер,да ми го тапицира.Дали ще се получи?
Ще се получи, но и ще ти вземе повече пари, отколкото ако си купиш "нов"!
Трудно е разкрояването само на кожата. После е забавно правил сам само дръжки и трябва голямо търпение. Ето малко помощ има много клипове с инфо http://www.youtube.com/watch?v=jFBAwFjLhHo
Ами добре ако го дам да ми го тапицират какви пари ще ми вземат, някой има ли представа? Защото много ми харесва и не ми се ще да го продавам.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ако искаш да е с естествена кожа... приготви си над 100лв.(може и по-малко,ако намериш някой познат).Може и с изкуствена кожа да се тапицира,но е е на кяр...понеже след половин до 1 година ще се изтърка,напука и т.н.
п.п. кожата се възстановява,затова мисля че е по-удачен вариант
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
тапициране на волан с изк. кожа е 40 лв
с естествена отива 70-80
тия пари за нищо ги нямате
- IvailoOo
parno написа:тапициране на волан с изк. кожа е 40 лв
Емми..явно при вас е по-евтино.Тук е такава цената
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега,в Монтана си тапицирах волана от Сеат за70лв.Естествена кожа,стана много добре..
Оставих колата сутринта,взех я след обяд.Можеш и само волана да му пратиш,но мисля,че само черна кожа имаше!
