За добавки на маслото и силикон
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 28 дек 2010 21:55
Колеги,внимавайте с добавките към маслото и силикона който слагате по гарнитурите.Днес имах случай на двигател от друга държава,там е ремонтиран и там е каран до последно.Като е слаган силикон при ремонта в промишлени количества и някаква добавка изглежда е слагана,просто не вярвам това да са семена :horror: в маслената магистрала,при условие че цедката на маслената помпа е цяла.В резултат на по горното маслото не стига до коляновия вал,като на 4ти цилиндър положението беше направо заварен колянов вал :horror:
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: За добавки на маслото и силикон
Мнениеот Vento » Вто 28 дек 2010 23:42
Може ли аз, може ли аз да позная държавата, в която са мазали със силикон, нека аз да кажа... ИТАЛИЯ? :banana
Не е за сефте колеги да изплачат от това.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 29 дек 2010 8:53
:shock :shock :shock Италия :beat_butt2
ajir
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 18:28
Мнениеот ajir » Сря 29 дек 2010 9:27
май са слагали вместо масло, зехтин с маслините заедно :beat_butt2 :beat_butt2
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 29 дек 2010 12:21
На работата ми един сменя водна помпа на мотокара но само горната част,пича толкова се е въодушевил да слага силикон на гарнитурата на помпата,че след стягането силикона се разплескал навътре и останала дупка 3-4 мм да циркулира водата.Лошото е че това го видях и разбрах чак след като хвърли водите и отворих помпата.Така че наистина внимавайте със силикона особено със спирането на омаслявания.
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Сря 29 дек 2010 12:51
то по принцип силикон на нова гарнитура или гумичка не се слага.. а има много хора които за всеки случаи тъпчат и яко силикон..
Vento
Мнениеот Vento » Сря 29 дек 2010 12:57
Абе на много нови коли няма гарнитура на картера по заводски предписания, а е силикон, което аз не го разбирам, но явно е някакъв специален...
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 29 дек 2010 16:01
Някои силикони се намазва повърхноста изчаква се n време да позасъхне и тогава се сглобява детайла,така няма опасност да се разтече,той просто става като гумено оплътнение.
Vento
Мнениеот Vento » Сря 29 дек 2010 16:55
И може би е сметнат маслото да не го разяжда с времето, за разлика от обикновения. :idea:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 29 дек 2010 18:43
За съжаление не е Италия,а Испания mhihi 2часа си играхме докато изкараме тези неща от маслената магистрала.Но най интересното предстоеше,днес при почистването на капака на блока,там където се закрепва маслената помпа,на по старите модели форд бусове е с 3 болта и какапа е с три дупки,но,този капак е от по новите модели и има още 2ве дупки отгоре и милите хорица,са решили да ги запушат с течен метал и сликон :horror: Просто незнам какъв мозък е родил тази блестяща идея.Утре ще приложа снимка за какво иде реч
Последна промяна от enigma79 на Сря 29 дек 2010 20:44, променено общо 1 път.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 29 дек 2010 20:32
Точно на мой приятел колата му е така устроена ...картера се лепи със силикон без гарнитура и колата е Италианка mhihi mhihi Алфа 156
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Чет 30 дек 2010 10:32
На Вюрт и на Локтайт има такива силикони, водят се течни гарнитури и са доста качесвени ако правилно се приложат :!:
Profesionalista
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 0:20
Мнениеот Profesionalista » Пет 31 дек 2010 12:22
Купувах силикон към 15лв мисля че беше и е точно за тази цел издържа на температура 300c което ме учуди в началото.За близо 1 година каране нито на капака нито на картера е избило масло :banana Важно е наистина да не се прекалява с мазането на силикона.И защо всички са така настроени лошо към Италианските автомобили та калпави майстори има навсякъде по света дори и в Германия където преобладават много Турски емигранти,купете си от Германия кола карана от Турчин и си мислете че всичко по нея е немско mhihi Никой без пари няма да ви даде хубава кола с екстри нито Италианец нито Германец :012:
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Пет 31 дек 2010 12:29
аз карам кола от италия вкарана преди 6години и до момента съм много доволен..затова има и кола и кола.. зависи от предния собственик а не от държавата 8)
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Съб 01 яну 2011 16:23
Имахме случай на дефектирала водна помпа HEPU заради това, че като е монтирана "майстора" е намазал силиконец "от най-хубавия червения" и семерината на помпата се е повредила като е попаднал там :rocketwhore
