Бели мигачи за "без пари"
anton4o
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 7:15
Мнениеот anton4o » Вто 01 фев 2011 22:14
Направих интервенцията на едно Поло 2. Бели мигачи за него са около 30 лв грубо. Понеже имах някой
материали си ги сътворих сам. Резултата не е перфектен, но за този етап е задоволителен. Мисля, че темата
може да е полезна на колеги. По същата технология могат да се сътворят и стопове и други елементи. А ето
и как става.
Нужни материали и инструменти: плексиглас (прозрачен) около 2-3мм е идеален; поялник; пистолет за горещ
въздух.
Всеки знае как изглежда мигача първоначално(нямам снимка). Има два варианта плексигласа да стане с
формата на мигача. Единият е да се нагрее с пистолет и да се наложи постепенно върху стария мигач,
другият е да се прикрепи в дървена рамка да се стопли в печка за готвене и се налага докато е горещ на
стария мигач.
След това се изрязва по точно с каквото ви е под ръка, аз го направих с поялник. Ето така изглежда:
Тогава идва ред на премахването на старата оранжева пластмаса. Тук може да проявите въображение и важното
е да се запази рефлектора цял!
Може да боядисате рефлектора както си искате. Аз го оставих както си е. С помощта на здравия мигач се
определя точното положение на новата пластмаса и малко по малко се залепя с поялник. Аз замъглих мойте от
вътрешната страна като, ги надрасках с щкурка, което не беше много умно.
Това е крайния резултат. Не е точно както са в магазина, но това беше просто една проба.
Седмица по късно ги напръсках от вътрешната страна с гланцов спрей за да не са толкова матирани и почти
се премахна ефекта от шкурката.
Ще се радвам да помогна на някой без работа с темата :Mr Green Fun
Последна промяна от anton4o на Вто 01 фев 2011 23:16, променено общо 11 пъти.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Бели мигачи за "без пари"
Мнениеот IvailoOo » Вто 01 фев 2011 22:23
Българска му работа...от нищо нещо правим mhihi . Като цяло ми харесва как е станало,само че си мисля че това със шкурката не е било чак толкова добра идея. Едно трансперантно фолио и оранжева крушка мисля,че щеше да е супер :да:
anton4o
Мнениеот anton4o » Вто 01 фев 2011 22:56
Мм даа прав си трансперантното фолио е добра идея а оригиналните крушки при мигането си светят в жълто и ги оставих така :)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 01 фев 2011 23:28
Абе от къде се здобивате с плексиглас, че аз тука в търновския регион нещо немога да се докопам?
anton4o
Мнениеот anton4o » Сря 02 фев 2011 1:33
В Русе се намира тук там. В Практикер мисля, че трябва да има...
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Сря 02 фев 2011 7:14
вътре ако се сложи една платка боядисана в черно налепена с оранжеви диоди би станало супер... Много полезно :да:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 02 фев 2011 7:50
Много полезна темичка.Браво за ентусиазма и сега е ред да покажеш какво може да се направи при стоповете.Ако си поиграеш с платки и диодчета ще се получат много красиви home made диодни мигачи и стопове. :banana
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 02 фев 2011 10:27
към зеро коол, отиваш в практикер и питаш за "плексигласови" плоскости и един те фаща и те води при тех, има всякакви цветове и размери. став дума за практикер във В.Т., ако наистина ти се занимава си земи с дебелина не повече от 2мм. за да ти е по лесно.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 фев 2011 10:42
Може да се опита дори да се изработи и "Стъкло" за фар!Идеята е да стане гладко стъкло с цел вграждане на лупа! 8)
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 02 фев 2011 12:28
pas1.8mi написа:Може да се опита дори да се изработи и "Стъкло" за фар!Идеята е да стане гладко стъкло с цел вграждане на лупа! 8)
http://www.build-stuff.com/1002plans_proto-form.htm С една такава машинария може много повече неща от фарове да се направят :wink:
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Сря 02 фев 2011 18:49
Днес и аз реших малко да си поизгоря пръстите mhihi , използвах парче от папка защото с кутия от диск не става...просто мигача е малък и по ъглите не може да се огъне :)
http://hp7909.snimka.bg/super-expensive ... 0.22296640
anton4o
Мнениеот anton4o » Сря 02 фев 2011 19:00
Браво колега hp7909 много готино :mrgreen: Идеята за диодите е добра, но е адски голяма играчка и аз не бих се захванал за сега (в сесия съм :Mr Green Fun ). Ще се радвам да видя и други подобни проекти. Поствайте в тази тема за да я направим още по-полезна :D
hp7909
Мнениеот hp7909 » Сря 02 фев 2011 19:08
като ми се пооправят малко пръстите ще направя още някой друг опит :Mr Green Fun
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 04 фев 2011 1:09
grishitu написа:към зеро коол, отиваш в практикер и питаш за "плексигласови" плоскости и един те фаща и те води при тех, има всякакви цветове и размери. став дума за практикер във В.Т., ако наистина ти се занимава си земи с дебелина не повече от 2мм. за да ти е по лесно.
Ясно....мен за разни други глупости ми трябва....ама не се знае един ден може да реша да си направя диодни мигачи.
venci_veni
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 19:31
Местоположение: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Мнениеот venci_veni » Съб 05 фев 2011 16:44
Супер идея колеги. Бих казал много гениално :да:
