Кора под двигателя (защита от кражби) голф 2
karrlito
Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
Мнениеот karrlito » Пон 14 фев 2011 19:00
За трети път се опитват да отмъкнат акумулатора тая година. Два пъти някак отваря вратата като бъркат под дръжката с нещо, а днеска направо са тръгнали да ми режат кабелите. А акумулатора не беше вътре(понякога го махам да не седи напразно). Така че дайте евтини идеи как да закрия дупката под акумулатора да не може да се бърка отдолу.
Последна промяна от karrlito на Пет 02 ное 2012 20:16, променено общо 2 пъти.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Кора под двигателя и най вече под акумулатора за голф 2
Мнениеот mupk0 » Пон 14 фев 2011 19:02
Не се бърка...просто се отваря капака на 2ката през Емблемата :)
karrlito
Мнениеот karrlito » Пон 14 фев 2011 19:05
През емблемата ми не може да се бърка обаче на шофьорската врата са ми изкривили ламарината под дръжката и кат си отидат всичко остават отворено, а днеска кабели тръгнали да режат :screwy
Последна промяна от karrlito на Пет 02 ное 2012 20:14, променено общо 2 пъти.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 14 фев 2011 19:24
През емблемата се ръчка с отверка.Няма вариянт да не може да ти се отвори капака,освен ако не си слагал допълнително нещо зад емблемата.
karrlito
Мнениеот karrlito » Вто 15 фев 2011 15:35
Аз казах че не е отварян капака просто са легнали отдолу и са рязали наред каквото са докопали а зад емблемата имам ламарина.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 15 фев 2011 17:34
Еми в такъв случей взимаш кора от дизелова 2ка по спомен.Имаше и нови по 100тина лв.
demoson
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 12:29
Мнениеот demoson » Вто 15 фев 2011 19:40
Хора които са тръгнали да ти ровят в колата и то най вече при мотора са наясно какво и как да го направят.Дори и с ламарина зад емблемата,пак може да се отвори предния капак с отверка без много шум или зор.Много лесно става а и пак ти казвам това са хора които знаят какво правят.Целта им не е била акомулатора, а по скоро стартер,динамо или делко.Зависи в кой сектор са работили.А ако си бил оставил акомулатора щеше да им е бонус към това което са искали.Моето предложение е да се огледаш за по осветено място за паркиране.Иначе с кора няма да стане.Много трудно се намират за Г2.само веднъж съм виждал за 15 години.А ако си сложиш такава,най вероятно да не и се радваш дълго.
karrlito
Мнениеот karrlito » Вто 15 фев 2011 23:26
Мисълта ми беше нещо да се скалъпи за да не се бърка толкова лесно, а друго не са ми пипали първите пъти като отваряха (само една кутийка с гедоре с много накрайници за което ме е яд ама така е като не си прибирам нещата) с дни си стоеше отворена и само акумулатор търсят. Сега последния път като са рязали не са пипали да отварят, а са тръгнали да прекъсват плюса към алармата за да отключат спокойно, но явно са напипали, че е празно мястото за акумулатора и са си тръгнали а кабелите са ги кълцали се едно с ножичка. Явно не са големи професионалисти. Извода от всичко е врати без дръжки и ниско окачване. mhihi
Speed_Demon
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 16:41
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AFN 220hp+
Мнениеот Speed_Demon » Вто 15 фев 2011 23:54
Извода от всичко е врати без дръжки и ниско окачване. :D
Tова ми хареса 8)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 16 фев 2011 8:18
Решили ли са ще минат и с щангата през вратите, но ето тая тема може да е полезна viewtopic.php?f=1&t=97516&start=15 и тази viewtopic.php?f=5&t=73056&start=0
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Сря 16 фев 2011 10:38
Такова чудо за пръв път виждам !
karrlito
Мнениеот karrlito » Сря 16 фев 2011 13:43
Много пари са корите. Мислех нещо с наставяне да сложа ама си е трудна задача.
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Сря 16 фев 2011 14:19
Имах предвид за такъв вид кражба, да ти лягат под колата и да мъчат да си свалят стартер или динамо :shock
karrlito
Мнениеот karrlito » Сря 16 фев 2011 15:58
antonco написа:Имах предвид за такъв вид кражба, да ти лягат под колата и да мъчат да си свалят стартер или динамо :shock
Всичко може да се очаква. Да се чуди човек как да си опази собствеността. :|
liokooo
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 10:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот liokooo » Сря 16 фев 2011 16:06
колега една кора е 59 лева и 6 лева доставка смятаи си ги взимаи една кора и туи то ако искаш ще ти дам линк към кората
