Помощ от запознат по електроника: Нивомер за газта
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 17 фев 2011 20:00
Здравейте.Понеже бутилката ми отзад е със стрелка и нямам индикация никъде колко ми остава в бутилката се сетих да направя следното,за което не съм сигурен обаче :)
Стрелката на нивомера е магнитна,по спомен.Следователно с рид-ампули би могло да се направи схема за нивомер.Примерно с 5 ампули,една на празно,една на 1/4,една на 2/4,една на 3/4 и една на 4/4.Което ще рече че имат по малко над 2см разстояние една от друга.Самото им активиране ще става с магнитната стрелка.
обаче сега идва по-интересната част,как да направя така,че при 3/4 да светят 4 диода от 5,а при 2/3 да светят 3 от 5.
Сещам се да използвам LAN кабел,който е с 8 жила.Една за +,5 за ампулите и другото свободни.При преминаване на ток през ампулата за 4/4,на изхода на кабела(на таблото) ще свържа всички светодиоди с по 1 токоизправителен диод,за да не връща напрежение по кабела.При 3/4 ще свържа всички без последният пак с диоди и така до 1 диод.Идеята не е от най-практичните ,но само това се сещам.
Ако някой има предложение,за по-лесна схема,нека да каже.Не твърдя ,че съм супер напред с електрониката но знам голяма част от основите и.
Ампули мисля да купя от :
http://www.tpetrov.com/search.php?p=160 ... 98&s=&ord=
Ако кажете кой ще са най-подходящите?
п.п. Магазина е от Стара Загора и директен линк ще върши работа :0
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Re: Помощ от запознат по електроника: Нивомер за газта
Мнениеот stefan_gb1 » Чет 17 фев 2011 20:48
Колега стерлката не е магнитна просто на нея ина закачен магнит които се увлича от магнитното поле. Откажи се от тези ред ампули идеята не е добра според мен и си вземи сензор подходящ за сондата ти или си купи такава с подходящ ключ към нея.
Няма как да се разпредели магнитното поле така че да се задеиства една по една рид ампула.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 17 фев 2011 21:42
stefan_gb1 написа:Колега стерлката не е магнитна просто на нея ина закачен магнит които се увлича от магнитното поле. Откажи се от тези ред ампули идеята не е добра според мен и си вземи сензор подходящ за сондата ти или си купи такава с подходящ ключ към нея.
Точно това ми беше и колебанието.Да сменям сонда само заради един нивомер не си заслужава...а и колата е с карбуратор ;( Затова исках някакво по-просто решение.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 18 фев 2011 9:15
Колегата е прав, с ампули едва ли ще стане. Аз навремето си бях направил с диференциален датчик на хол, и един операционен усилвател. Така на изхода получаваш плавно изменящо се напрежение пропорционално на количеството газ. С малко играчка, го калибрираш и през едно реленце го пращаш на стрелката за горивото.
Оригиналните нивомери обаче са направен доста по-просто (хем, че новите и те са с датчик на хол). Използват малък IR светодиод и 4бр. IR фотодиода. Върху стрелката има залепена преграда. Светодиода е от едната страна, а фотодиодите наредени един до друг от другата. Като се върти стрелката с нея се върти и преградата, която закрива светлината към фотодиодите (преградата да е много близо до фотодиодите и е под формата на час от окръжност.) . Така фотодиодите заместват ампулите.
и все си мисля, че ще ти е най-лесно и евтино да си купиш готов нивомер за 12 кинта, една светодиодна стълица от добри кит :)
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 18 фев 2011 10:47
Dobromirski написа:Колегата е прав, с ампули едва ли ще стане. Аз навремето си бях направил с диференциален датчик на хол, и един операционен усилвател. Така на изхода получаваш плавно изменящо се напрежение пропорционално на количеството газ. С малко играчка, го калибрираш и през едно реленце го пращаш на стрелката за горивото.
Може ли някакви линкове да погледна,защото това което обясни ми е доста тъмна индия :D Всмисъл разбрах до половината всичко :)
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Чет 26 яну 2012 0:35
И аз мисля такова нещо имам един нивомер от бензина и мисля да го сложа на бутилката,като сам на бензин да ми отчита бензина на таблото ,като превключа на газ да ми отчита нивото на газта на таблото.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 26 яну 2012 0:52
mupk0 написа:
Мисля, че добре го разбрах и ще се опитам аз да ти обясня. Купуваш си 4 фотодиода и ги закрепваш под стрелката в окръжност, изрязваш си едно кръгче от капачка от кисело мляко (от непрозрачен и лек материал) и го залепяш за стрелката, пробиваш дупка така, че като се върти кръгчето дупката да е над един от фотодиодите, слагаш един светодиод да свети като си на контакт и да осветява кръгчето, после свързваш светодиодите в купето през фотодиодите. На първия фотодиод връзваш първия светодиод, на втория фотодиод връзваш втория светодиод и т. н. Ако искаш като е пълна да светят всички и да угасват един по един с изпразването на бутилката ще ги разделиш с изправителни диоди - това май ти е ясно как трябва да стане. Колегата е написал, че светодиода и фотодиодите трябва да са инфрачервени. Ако искаш да видиш как свети трябва да гледаш през камерата на телефона, през нея се вижда и инфрачервената светлина.
Предполагам, че се продават по-добри нивомери и едва ли са скъпи, но няма да го има удоволствието от това да видиш как работи това, което си си направил сам :applause:
С цяло кръгче май ще стане по-трудно, изрязваш си част от кръг (сектор, май беше правилното наименование) като резен от диня. И го закрепваш така, че като е пълна бутилката светодиода да осветява и четирите фотодиода и докато се изпразва да ги покрива един по един, светодиодите в купето просто ги връзваш последователно на всеки фотодиод по един светодиод.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 26 яну 2012 17:45
mupk0 написа:
какво значение има че колата е с карбуратор колега
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Съб 11 фев 2012 10:15
Ето една тема от на колегите от Фиат форума. Това е снимка на механичен нивомер. Тук под стрелката има монтирани две пластини, които изпълняват ролята на "четки". Недостатъка е механичното задържане което се получава понякога.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=78342
А ету тук има снимка на вторият вариант , който обяснявах. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 23&t=47640
В случая , има последователно свързани 3 резистора, а фотодиодите са паралелно на тях. По този начин се получава изменящо се напрежение на изхода. Както колегата по-горе каза, може всеки фотодиод да се свърже със светодиод (но трябва N жилен кабел). При движението на стрелката се получава стълбица, тъй , като преградата не е с дупка, както колегата предположи а е цяла, като се използва края й . Съответно в двете крайни положения светодиодите са напълно закрити или напълно открити. При движението се осветяват/закриват последователно, като предходният остава осветен/закрит ! :wink:
PS: Не мога да намеря в нета снимка на стрелката. :(
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 11 фев 2012 13:27
С наредбата за евро сонди няма начин..ще имаме отчитане :)мене ми е по-чудно как работи заводският нивомер и да го преправя :) Имам предвид с какво съпротивление?Че не ми се вади да пробвам,заради газовата бутилка...
terek
Мнениеот terek » Пет 23 ное 2012 17:13
Колеги да не отварям нова тема ще ползвам тази.Искам да ми отчита на таблото колко газ имам.Ето моя нивомер
Какво ще трябва за да сложа електронен,какъв да търся и колко пари ще ми струва? Ако някой го е правил нека да сподели как. Нещо подобно търся.
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Мнениеот EasEr » Пет 23 ное 2012 17:24
maikomila :arrow:
