Ще стане ли според вас да сменя, дадена картинка на таблото! Принципно съм решил да слагам Темпомат и искам да сложа картинка на някое от местата където има неизползваеми картинки и при активирането му да светва индекса на темпомат-а? За сега говоря за табло на Поло(Голф) и после евентуално на БМВ! Дайте идеи за направата?!? принципно ето тази картинка искам да изработя и сложа:
Промяна на светещ индекс на таблото?!
nikinikolov
- Регистриран на: Вто 22 юни 2010 19:18
Re: Промяна на светещ индекс на таблото?!
не виждам какъв е проблема да се направи, щом имаш желание действай, има много свободни символи по всички марки и модели коли
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Безцветната част от папка за докоменти нарисуван знака с маркер за дискове и осветен с подходящ диод(зелен ли червен ли син ли)ти избираш
Защо да го рисува като може да го принтира на толкова много материали ,които са светлопропускливи и да стане като хората.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
идеята е как да залича стария знак! Това с принтирането е лесно, само че ао принтирам това и го сложа върху стария знак .... ще се вижда и ще е грозно ... а ако го сложа под (м/у знмака и лампичката или диодчето) тогава ще свети и другия индекс!
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Няма ли други места за индекси по таблото ? А от това място да махнеш крушката и да не свети
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Предполагам че индексите са гравирани или боядисани как искаш ги наречи в/у пластмасовата лента ,която е залепена ,с малко мъки се отлепва ,изшкурваш тоя индекс с отверка или квото и да е там,за да няма никаква рисунка принтираш си новия,най хубаво на фолио си го изпринти (черен фона а рисунката прозрачна ),така като го осветиш с даден цвят ще свети само тя
Колеги, извинявам се, че се намесвам защото колата ми не е VW, но темата ви е интересна.
Не знам каква е конструкцията на таблото на Полото, но сигурно може да се сменят картинките.
За да стане еднакво, вероятно ще бъде добре да се пренарисуват всички символи.
При мен се получи нещо като това:
Разпечатка на фолио от мастилен принтер.
Само дето са необходими три слоя с картинките за да не прозира лампата през черното,
и още 1 тъмно и 1 матово за да изглежда като оригиналната когато не свети.
Останалото е фантазия
- Koksan
Уууу страхотно е станало! Точно тава ми е идеята ... при мен е по добре, понеже са на лента .. дълга ... по 1 символ само и са един до друг! Какво фолио използва за направата, ако си изпробвал различни материали, за да не се лутам в тъмното?!?
Поздрави!
Поздрави!
Благодаря. Значи при теб ще стане по-лесно.
Фолиото е BASF Ink Jet Transparency А4 - просто имах
такова под ръка. Ще стане с всякакво за мастилено-струен принтер.
Не съм опитвал с други материали, щото за сега това държи - вече
година и нещо го чакам да се развали.
Ако ще го правиш по този начин, ще ти трябва още двустранно лепящо
прозрачно тиксо, и евентуално малко тъмно фолио и малко матово фолио
за накрая. Всичко това от книжарницата.
Най-тегав е момента с напасването на трите слоя картинки, но
като цяло е много лесно и приятно занимание.
И колата става по-шарена
Колега, пиши каквото измислиш, и снимай резултата
Най-готино е естествено в някое дизайерско студио да ти го
направят върху пластмасова плака.
- Koksan
Аз не искам 3 слоя картинки .. моето ще е едноцветно .. просто искам да свети зелено ето този индекс:
Та ще видя да го принтирам на мастиленоструен принтер ама първо да видя как! А оригинално може ли да се отлепи отзад или то си е направено заедно, че още не съм отлепил таблото да го гледам?
