Временно решение за парно на Б 3
Духаше хладко от 4естия проблем клапата.Не ми се разглабяше цялото табло през зимата та реших и затапих с един картон надуп4ен от кадето дьрпа вьздуха парното отвьн,между перката на парното и този картон има пласмаса която сьщо надуп4их,демек сега вьрти предимно вьздуха вьтре.Духа по слабо но топло.Та се сетих трябвали да има филтьр под решетката на парното
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Временно решение за парно на Б 3
Ако имаш климатик трябва да има,но на тези без мисля че не се монтират
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
IvailoOo написа:Ако имаш климатик трябва да има,но на тези без мисля че не се монтират
Някои имат, други - не - зависи от комплектацията на колата. Ако имаш решетка - нямаш филтър. Лесно може да се сложи, като махнеш решетката и на нейно място сложиш рамката за филтър, защото съвпада точно. По-евтиният вариант е върху решетката да сложиш нещо като марля, чорапогащник и др., които ще пропускат въздух, но и ще спират до някаква степен мръсотията и праха. Сменят се или се изтупват често - на месец-два най-много.
