Ел.машинки голф 3
Tikvata
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
Ел.машинки голф 3
Мнениеот Tikvata » Съб 05 мар 2011 22:44
Здравйте,колеги надявам се не съм 1-вия не съм и последния който ще иска да узнае има ли някакъв начин за смяна на жилото на машинката за ел.стъкло на голф 3 понеже както гледам има доста оплаквания от това.Тук в Пловдив има един майстор който ги прави но зима от 80-100 лв и сменя само жилото дава и гаранция,но мисълта ми е дали някой се е пробвал и до къде е стигнал ако можете споделете.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Ел.машинки голф 3
Мнениеот hp7909 » Нед 06 мар 2011 6:45
Пробвал съм... ,ако не знаеш точния размер на жилото се оплита в макарката ,замазва и каналите и сме дотук mhihi
Tikvata
Мнениеот Tikvata » Нед 06 мар 2011 9:10
това може да се корегира малко или много от оптегачите но да кажем че го знам.Как става точно поставянето на нови пъпки и така нататака
MiroslavMilenkov
Регистриран на: Нед 16 май 2010 18:05
Местоположение: Pernik
Мнениеот MiroslavMilenkov » Нед 06 мар 2011 14:05
Колеги да питам а нестава ли жилото от ръчна машинка да се постави на ел.машинка , мисля че са еднакви на размер , пъпки сичко ?
dmx_pl
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 11:14
Мнениеот dmx_pl » Нед 06 мар 2011 17:08
И на моя голф 3 като го купих не му работеха задните ел. стъкла. Като свалих корите на вратите се оказа че жилата са се закъснали и засядат в кожуха. Ето как си направих нови жила и ги смених. Вече 3 години нямам грижи. Свалих старото жило му премерих дължината (не помня вече колко). С едно парче от жилото за мостра отидох до пазара и за по-малко от 4 лв си купих ново жило видимо приблизително същото-казаха ми че било за предна спирачка на някакъв мотор.Пъпките си ги направих от арматурно желязо дебело колкото оригиналните пъпки.В единия край на едно малко по дълго парче (за да може да се държи) арматурно желязо се пробива с тънка бургия (колкото жилото)отвор. Отрязва се парче колкото пъпката, прекарва се жилото през отвора и с чук се заплесква около жилото като се мери по оригиналното жило да е на същото място.При мен се наложи след сплескването пъпките да се пооформят с пила.Това е.
Tikvata
Мнениеот Tikvata » Нед 06 мар 2011 18:55
това с арматурното желязо не го бях чувал но очевидно е добро а оригиналните пъпки оловни ли са ?
petar_76
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 19:51
Местоположение: Sofiq
Мнениеот petar_76 » Нед 06 мар 2011 19:51
моето го правих с гаика ,вече 1год.държи но за каналите на макарата ще трябва да се мисли.
Tikvata
Мнениеот Tikvata » Нед 06 мар 2011 21:11
как с гайка
hp7909
Мнениеот hp7909 » Нед 06 мар 2011 22:01
пъхаш жилото в гайката и отгоре и бийш 1 чук :Mr Green Fun
MiroslavMilenkov
Мнениеот MiroslavMilenkov » Пон 07 мар 2011 2:02
dmx_pl написа:И на моя голф 3 като го купих не му работеха задните ел. стъкла. Като свалих корите на вратите се оказа че жилата са се закъснали и засядат в кожуха. Ето как си направих нови жила и ги смених. Вече 3 години нямам грижи. Свалих старото жило му премерих дължината (не помня вече колко). С едно парче от жилото за мостра отидох до пазара и за по-малко от 4 лв си купих ново жило видимо приблизително същото-казаха ми че било за предна спирачка на някакъв мотор.Пъпките си ги направих от арматурно желязо дебело колкото оригиналните пъпки.В единия край на едно малко по дълго парче (за да може да се държи) арматурно желязо се пробива с тънка бургия (колкото жилото)отвор. Отрязва се парче колкото пъпката, прекарва се жилото през отвора и с чук се заплесква около жилото като се мери по оригиналното жило да е на същото място.При мен се наложи след сплескването пъпките да се пооформят с пила.Това е.
аз направих нещо подобно , само че пъпките си ги направих от вътрешността на малка устер клема (желязната част) нямам проблем за сега , а ролката ми се беше изпилила взех флекса и си ги направих по дълбоки с тънък диск :)
g_tenev
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 15:12
Мнениеот g_tenev » Пон 14 мар 2011 21:38
малко със закъснение видях темата,пъпките се правят много лесно:100w поялник,гасена солна киселина,меден проводник 1,5 или 2 кв-мм и разбирасе тенол.3-те стъкла съм си оправил и на няколко авера също.някои беше писал нещо за гаика и чук,така става но това прекасва и отслабва въжето.успех
Tikvata
Мнениеот Tikvata » Вто 15 мар 2011 19:56
Къде от Пловдив мога да си взема стоманено въже мисля че е 1 мм или 1.2 мм ако някой знае точно да ми каже благодаря предварително
g_tenev
Мнениеот g_tenev » Вто 15 мар 2011 20:14
стоманеното въже е 1,6 или 1,7мм това е оригиналното.заменя се със 1,5мм.освен ако не намериш като оригиналното.
Tikvata
Мнениеот Tikvata » Вто 15 мар 2011 20:16
до тук добре и сега остава да ми каже някой и магазин за пловдив
more77
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 13:22
Местоположение: varna
Мнениеот more77 » Чет 30 юни 2011 21:01
аз проволката си я купих от магазин за крепежни елементи-1.5мм струва-0.35лв,има я във всички магазини където продават инструменти,болтове,дюбели и т.н
