помощ за ел. стъкла
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
помощ за ел. стъкла
проблема е такъв-колата е голф4,със НЕоригинални ел.стъкла,стъклата са слагани допълнително.Та по същество-развалиха ми се копчетата за ел.стъклата и сега нито вдигат-нито свалят стъклото,и си купих подобни копчета,опитах да ги вържа на не успях.Но за лош мой късмет свалих стъклото и сега немога да го вдигна.Та въпроса мие ако сваля кората на вратата и повдигна стъклото с ръка -мога ли по някакъв начин да вдигна машинката на ел.стъклата така че да не падне стъклото
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: помощ за ел. стъкла
Докато не свалиш кората и не разгледаш какво има под нея, няма как да се вдигне стъклото. Някоя връзка се бъзика щом си успял да го свалиш.
Свали я и снимай, например.
В краен случей слагаш едно дърво да не му дава да пада и си играеш с механизма. Карал съм така 6 месеца
- miti4nia78
връзките са добре,немога да вържа другите копчета които взех.вързах някоя жичка и то се свали нормално,сега незнам как да го вдигна.наосвах по различен начин жичките но неще да се вдига.разглобил съм кората и се чудя как да го задържа в горна точка
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако виждаш моторчето(двата му проводника) му подаваш + и - в подходяща посока и стъклото ще се вдигне!
- miti4nia78
утре ще пробвам че вече е късно
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
miti4nia78 написа:утре ще пробвам че вече е късно
Ако е с модул едва ли ще може да му подадеш захранване отвън , даже е невъзможно според мен. По скоро намери оригинален ключ да си вдигнеш стъклото, ако не потърси помощ от приятел електротехник които да ти помогне с веригите на ключа.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
А хубаво виж с какво копчета си? Щото ако си със силови бутони,а ти слагаш електронни(с платка) 100% ще се прецакат или въобще няма да тръгнат!!!
- miti4nia78
мерси за мненията.проблема е решен-бях на майстор ел.техник и той ги оправи.имаше изгорял бушон на модул който беше скрит на на много лошо място,купих и нови копчета и сега всичко е ок.
