Почивстване на друсел клапа
- bibow1
- Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте. Днеска почистих клапата на VW Polo 2f с корселин, колкото можах, но не усетих промяна в оборотите и работата на самата кола. Някакви идеи ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Почивстване на друсел клапа
А какво и е било и какво очакваш като резултат?
Аз моята я чистя когато почнат да играят оборотите само.Освен,че се оправят друга разлика няма
- bibow1
Еми очаквам да се опрвят оборотите, но греда. Колата гасне като сменям скорост или намалям скороста и натисна съединителя. Сменявах свещи, но пак така. От време на време гасне, абе когато си иска.
- Bai Sando
Е да и аз така когато я купих същите проблеми,но при мен просто дросела беше сдал багажа и от чистене нямаше файда.Нормално да пробваш с чистене.И аз ако бях първо с това щях да пробвам
Може проблема ти да идва от други неща.Не съм много запознат с двигателя ти.
- bibow1
polo 1.1 33kW 1991 година..
- BUHALA
- Регистриран на: Нед 05 фев 2006 14:22
Бензин? Газ? Играят ли оборотите на празен ход или са стабилни но гасне?? Възд филтър ок ли ти е? Пробва ли леееко да вдигнеш оборотите механично - от винтчето?
Колкото по-подробно обясниш - толкова е по-голям шанса някой да ти каже разумно решение на проблема
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Поправи заглавието - пише се дроселова клапа
Колата моноинжекцион ли е? ако да провери си моторчето за празен ход
bibow1 написа:Колата гасне като сменям скорост или намалям скороста и натисна съединителя.
И мойта го прави тоя номер но само на метан,на бензин не
Мисля и аз скоро да чистя дросела(не е чистен откакто е взета колата-4 год.
) пък дано се оправи.- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
и при мен е така,ама само когато е студена колата.загрее ли до към 70 градуса и няма проблем.не съм се ровил още да видя от кво е,че е много студено и не ми се пипа.дали е от дросел или дебитомер?и на газ и на бензин прави така.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Вие добре ги чистите,но по спомен след почистване се откача акумулатора за 10тина минути и после се пали колата на място и се чака.Защо имам някакъв спомен ,че адаптацията на клапата беше 10-15мин на място?
- bibow1
BUHALA написа:Бензин? Газ? Играят ли оборотите на празен ход или са стабилни но гасне?? Възд филтър ок ли ти е? Пробва ли леееко да вдигнеш оборотите механично - от винтчето?
На бензин е колата, газ няма. Оборотите играят на празен ход, да. Филтара не е много читав. Оборотите пробвал съм но пак гасне, и харчи около 10/100. Дали е от времето незнам, но лятото с 10 лв. бензин около 4 литра минавам 60 километра по черен път.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
От цялата тема неможах да разбера, аджеба какво друса тая клапа.
Още 10човека да повторят ,че е сгрешено заглавието на темата .. много лингвисти,малко помощ в тая тема
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Колега не споменаваме ,че му е грешно заглавието за да се гаврим но утре ще искаш нещо да разбереш за дросела си и в търсачката няма да напишеш "друсел" ,а "дросел" нали ?!
аз пък не виждам смисъл от почистване на клапата на моноинжекция ,при положение че бензина се пръска върху нея! ? проблема по скоро е в температурния датчик или ТПС-а
