оборотомер с индикация със диоди.
Golf_Mon
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Сря 16 мар 2011 22:38
Здравейте колеги. Търсих , търсих из мрежата и съм сигурен че преди време бях срещал схема как да се направи това нещо. Става дума за цветна стълбица.Примерно до 2000 об -жълто ,2000-3000 зелено , 3000- червено нещо от сорта. Там беше с 12 диода които при повишаване на оборотите светеха. Идеята ми е да си сложа в Ибизата такова нещо , хем е по лесно за възпремане хем е яко :) Имам си оборотомер със стрелка и такъв цифров на бордкомпа, затова ще се въздържа да слагам цялата стълбижа от 12 диода. Искам да монтирам само 2 - зелен до към 3000 и червен нагоре. Дайте ми акъл как да стане това. Сугурен съм че тук ще получа отговор или ще разискваме и ще стигнеме до решение . Търсих и в форума, ноп не намерих.Ако все пак тък съм я гледал тая тема за такув вид оборотомер - нека даде линк. Ще съм МНОГО благодарен. Вече съм намерил местенце на диодите :P , остава да се направи , и се надявам да е с вашата помощ.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: оборотомер с индикация със диоди.
Мнениеот IvailoOo » Сря 16 мар 2011 22:59
Хм...бях мяркал подобно нещо в една тема,но не се сещам в коя.А и в интерес на истината не ми хареса де,но ти си знаеш. Иначе предполагам не е толкова трудно.Аз имам друга идея.Нещо средно между WRC и цветомузика :Mr Green Fun Една печатна платка и при увеличаване на оборотите да светва по още някоя лампичка..ии т.н. Там свети зелено и като влезе в критичните ти светва една червена лампа :screwy :Mr Green Fun
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Сря 16 мар 2011 23:02
оо остави цветомузиката...неискам циркове в колата.Вътре нямам нищо допълнително "тунинговано".....таа искам само 2 диода и всичко да е изчистено ...дори може и един червен за високите.
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Сря 16 мар 2011 23:47
Вартбург ползваха такъв оборотомер.Схемичката е за 12 (3x4) светодиода ама ако ползваш примерно само първия от всяка четворка дали няма да се получи?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 17 мар 2011 10:22
Колега надявам се да имаш добри познания по електроника. Според мен светодиодния стълб е най-добре да се направи с компаратори - точно и отсечено. Просто трябва да си оразмериш (сметнеш ) делителите. Но ще ти трябва някакъв преобразувател честота - напрежение.
Някадъде в мрежата бях срещал още по-елементарна разработка с ПИК, и направо подаваш импулсите , но трябва да потърся.
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Чет 17 мар 2011 12:50
mafiota написа: бях срещал още по-елементарна разработка с ПИК, и направо подаваш импулсите , но трябва да потърся.
И аз съм го срещал колега , но беше доста оттавна и сега немога да го намеря.Имам спомени че едния кабел се навива около 20-30 намотки около високоволтовия кабел на бобината , вземаше се сигнал от динамото .....
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 17 мар 2011 13:08
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Чет 17 мар 2011 13:11
Нали в колата има "обикновен" оборотомер. Той по напрежение ли се управлява? Ако е така, взимаш това и го доработваш за твоите нужди или направо готовия оборотомер: цък
p.s. В тая област съм малко бос, затова може да съм казал нещо грешно.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Чет 17 мар 2011 21:42
С ПИК-процесорче ще стане най-чисто, само да има кой да ти го програмира и схемичка, гледах я преди време, ама къде... С тези копаратори и тригери много се усложняват нещата, но това не пречи да работи де ;)
Както ти предложиха колегите, Митак, ако може да замериш къде и на какво напрежение/ток отговаря стандартния оборотомер - преобразуването за твоите цели ще е лесно.
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Пет 18 мар 2011 12:51
Яни , откъде да видя тоя ток от пинчетата на буксата ли?
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Пет 18 мар 2011 21:08
Трябва да има чип или нещо, което подава напрежение/ток за отклонението на стрелката на оборотомера. Та именно тази зависимост ако намериш може да ползваш за LED индикацията и да ги изчислиш.
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Пет 18 мар 2011 21:30
evgevg написа:Вартбург ползваха такъв оборотомер.Схемичката е за 12 (3x4) светодиода ама ако ползваш примерно само първия от всяка четворка дали няма да се получи?
Това което показваш е комбиниран уред за моментния разход на гориво,температура на охл.течност и нивомер на горивото,не е оборотомер.
evgevg
Мнениеот evgevg » Съб 19 мар 2011 0:11
Явно съм се заблудил и се извинявам.Ето схема с 3 светодиода има още много схеми ама са сложни и незнам дали човека ще епрояви интерес.Може би нещо интересно.
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Съб 19 мар 2011 22:44
Логики, достатъчно на бр. Затова казах ПИК-процесор ще е най-простия вариант.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 25 мар 2011 19:22
Може и друцветен диод да ползваш. Ще ти дава три цвята при комбинацията-зелен,жълт и червен.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 41 госта
