някой ми е отскубнал антената... от къде да си взема нова ?
boywalking
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:52
Мнениеот boywalking » Вто 29 авг 2006 13:11
Значи още от преди месец някой ми беше отчупил антената и нищо не е останало от нея,... въпроса ми е ако си купя нова (виждал съм по магазини за чаркове за коли има по 5-6 -10лв) лесно ли се слага и ще може ли да се прибира и вади като оригиналната ?
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Вто 29 авг 2006 13:54
Ами трябва много да внимаваш - точно от тези "по 5-6 -10лв" съм купувал 2 и не ставаха.
Даже втората беше "специално" за моя модел. Оказа се, че е с една шантава пластмаса, дето се скъса при опита да я сложа. Да не говорим за дължината на кабела, дето както и да го прекарваш - все не стига.
... след това оригинална по каталог (Бош ако не се лъжа) и ... съответната цена :(
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Вто 29 авг 2006 14:12
аз си купух за точно 7лв от рускините на Симеон и пасна перфектно на мястото на оригиналната ,и си лови доста добре радиата :wink:
boywalking
Мнениеот boywalking » Вто 29 авг 2006 18:04
значи току що си взех една за 6лв и ми казаха, че е за мене (г 2) и нямах проблем със слагането, вярно кабела е малко къс ама пак стига, сега поне имам "някаква" антена че преди почти нямах и сега си слушам яко радио....
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Вто 29 авг 2006 18:25
boywalking написа:вярно кабела е малко къс
.. как си го сложил? нали е фиксиран добре
boywalking написа:и сега си слушам яко радио....
:да: да няма някакви шумове?
patzo
Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
Мнениеот patzo » Вто 29 авг 2006 18:34
joser написа:
ee ти пък във всичко се съмняваш :P
boywalking
Мнениеот boywalking » Вто 29 авг 2006 19:44
joser написа:как си го сложил? нали е фиксиран добре :да: да няма някакви шумове?
значи извадих старата от под калника, после по същия начин сложих новата, само без някаква пластинка защото в моя случай беше излишна, може и с нея, но аз предпочетох без, с кабела имах малко проблеми, защото трябваше малко да поразглобя таблото, а и кабела вместо да го вкарам отзад напряко, малко пообиколих с него около таблото на километража (отвътре) и кабела пак ми стигна.....
Иначе не е кой знае колко изчистен звук да хваща какви ли не станций, но мен ме задоволява, докато си карам да си слушам предавания, сутришните предавания най-вече и т.н.
Абе сравнявам го с това, че преди нямах антена а сега имам, доволен съм като за тези пари. : )))))
joser
Мнениеот joser » Вто 29 авг 2006 20:40
boywalking написа:[малко пообиколих с него около таблото на километража (отвътре) и кабела пак ми стигна.....
нямаш проблеми с кабела, отначало не те можах да разбера какво значи "малко къс" и как си се справил с това:) от антената си започнал.. карай сега стъпало по стъпало до дисплея;)
