Пичове , като си купих колата - 10 годишна - като отворих капака ,
двигателят свети , маркучите все едно от завода са излезли, черни.
След това си промениха цвета - сега като ги погледна направо ме дразни това, не мога да кажа какъв е цвета на маркучите.
Питането ми е с какво да ги почистя та да придобият по добър вид??
Само с вода и парцал не става - пробвал съм.
Ако ги намажа с масло , такива идеи имам , няма ли да мирише после ?? Все пак там е доста горещо??
Дайте някакви идеи. Може някой да се е занимавал??
Предварително Ви благодаря.
Атанас
Почистване на маркучи и др.?????
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 21:13, променено общо 1 път.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Проблема ти най-вероятно се крие в това:
Търговците измиват целия двигател, и след това го напръскват с някакъв лак.
Като си купиш колата, двигателя свети - чистичък, пригледен... Въпросния лак не се вижда...
Обаче минава време и този лак изгаря от температурата и започва да се отлепя от всичко, което е напръскано с него.
И става една грозна гледка ...
