Колеги бая време съм размишлявал над въпроса,абе тиа мериканци дават луди пари за летящи врати както им казват! Та българите нали сме си изобретателни,не мой ли аджаба да се напраи нещо по въпроса с БГ вариант? Преодоставям малко снимки които съм изнамерил из нета , та мисълта ми е ей тая нарисуваната схема е БГ изпълнение ! Може или не може да се направят в полеви условия и кви пари ще ми излезнат според вас да ми ги оформи стругар(материала от мен) ? Дайте мнения,възможно ли е изпълнението им, и ако има колеги с Ламбо врати да даде снимки да видим резултата!
П.П. извинявам се ако темата я има ,ама не намерих нищо за самоделки Ламбо!
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=2316323
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=2316324
Възможни ли са самоделки- LAMBO DOORS ?
- Golf_Blade
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
- Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
- Двигател: M43B16
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
madcap написа:АМ кво да кажа, интересна идея, а имам един познат на който голфа му се отваря по същия начин, само че е направен брутално,
с две панти най обикновенни, заварени на рамката на прозореца, като ефект е мноо яко ама изпълнението куца, пък и той каза че не е имал време за ги довърши
ако не греша ... този вариант е също доста добър но екземплярите направени по този начин които аз съм виждал вратите им са рязани точно под лайсната защото иначе се получава прекалено голямо усукване и ... варианта да отвориш вратата или да я затвориш е минимален, а от там като я срежеш ... трябва да сменяш машинката на стъклото т.е. то вече няма да се отваря до долу (става по-малък хода му ) и още куп щуротийки а за Ламбо вратите ... самия монтаж е доста лесен просто се сваля калника заварят се пантите за подкалника (ПРИ ЗАТВОРЕНА ВРАТА ЗА ДА СЕ НАПАСНЕ) слагаш калника като леко се поизрязва там където е пантата за да може тя да си прави хода и .... пей сърце вей гъзарио
и така някой може ли да каже къде могат да ги направят тия механизми
- B_O_S_S_S
ясно ми е за какво става реч разбрахте ... но според мен така не е удачно ... защото представи си сприраш между 2 коли
и оставаш завинаги вътре
) докато типа на Ламбо Стайл Дорс е леко навън избутваш вратата и после дигаш на горе ... т.е. ти трябват не повече от 20-30 см да имаш от двете страни наколата за да може да се отвори вратата после хоп на горе и после хоп отвън
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
То май за този голф цяла тема имаше
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=42152&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%E7%ED%E0%F2+%E3%EE%EB%F4%2A&start=0
Жалко че вече липсват снимките
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
