термометър и обортомер
ventor
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 16:35
Мнениеот ventor » Нед 29 юли 2007 22:25
това е за PC, дали няма да стане за кола?
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 29 юли 2007 22:34
Аз лично мисля че ще измерва само температурата в колата и ще ти показва колко е часа.
ventor
Мнениеот ventor » Пон 30 юли 2007 6:44
все пак е с по 2 датчика, единия може да се изведе навън, само за оборотите незнам как ще стане!
дори си мисля,че индикацията за HDD може да се свържи с перката на радиатора, за да се вижда кога работи..
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 02 авг 2007 9:48
Щом е автономно устройство и има два темп. датчика и вход за оборотите би трябвало да работи, проблема е за колко импулса за оборот е направено да работи. Освен това трябва да предвидиш от къде ще вземаш сигналите за оборотите. При бензиновите ДВГ се взема сигнал от чукчето или комутатора на делкото - и в двата случая имаш 2имп/оборот. Най добре е този сигнал ако се ползва да се раздели галванично и ще работи но вероятно ще показва 2, 4, 6 или кратно на някакво число повече или по-малко обороти, но и това е поправимо ако се използва делител или умножител на честота.
Иначе идеята е добра.
А имаш ли представа колко струва подобно нещо?
ventor
Мнениеот ventor » Нед 05 авг 2007 0:50
около 50 кинта му е цената
