Въпрос за помпа
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Въпрос за помпа
Мнениеот fox_vt » Вто 24 май 2011 17:06
Здравейте,интересува ме бензинова или дизелова подкачваща помпа на какъв принцип е с мотоерче или вибрационна с мембрана?Трябва ми помпа на 12 волта без значение дали от кола за продължителна работа като ще се помпи антифриз в отворена система а температурата ще е макс 60-65 градуса.Прерових нета но всички помпи са все на 220 волта и не ми вършат работа-инвертори и тем подобни не ми се занимава.Не се гони дебит или налягане просто трябва да движи антифриз на не повече от 50 см височина.Ако някой има инфо да пише.Не е проблем дали ще е със два щуцера или потопяема (стига да не е твърде голяма ако е потопяема)
пп щях да забравя да е еФтина scare
Двигател: PN 1990
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот stefan4o » Вто 24 май 2011 17:14
Ако става дума за същата помпа, която си мисля мога да те насоча при кои коли се среща - Passat b3 с двигател RA (82к.с.), за Голф Мк2/Джета Мк2 не съм сигурен дали при SB (82к.с.) я има, но тая помпа охлажда турбината, нали?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот fox_vt » Вто 24 май 2011 20:16
Хм тая наистина може и да свърши работа макар че няма да я ползвам за това но дали ще мога да я намеря по моргите.А тя центробежна или мембранна е?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот kris11 » Сря 25 май 2011 9:22
Ако някой ти изрови от ЗАЗ за печката -помпата е мембранна и много здрава. + това беше евтина. Ама много трака :mrgreen:
Двигател: PN 1990
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот stefan4o » Сря 25 май 2011 9:26
Крис, зависи на кое викаш евтино. Скоро търсих такава помпа в магазин за руски авточасти за моята кола да подменя помпата за бензина с нея. Обадиха ми цена от 70 лева за чисто нова. Колкото струва и една китайска ел.помпа за Фолксваген :wink: Иначе е идея, да, викат, че била вечна зазовската. Също сега се сетих за Мерцедес, парното им работи с ел.помпа която движи антифриза, имам някакъв такъв спомен, по-добре е да се пита в техния форум или някой колега, който продава авточасти (като например golfmk1) :beer
kris11
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот kris11 » Сря 25 май 2011 9:31
stefan4o написа:Крис, зависи на кое викаш евтино. Скоро търсих такава помпа в магазин за руски авточасти за моята кола да подменя помпата за бензина с нея. Обадиха ми цена от 70 лева за чисто нова. Колкото струва и една китайска ел.помпа за Фолксваген :wink: Иначе е идея, да, викат, че била вечна зазовската. Също сега се сетих за Мерцедес, парното им работи с ел.помпа която движи антифриза, имам някакъв такъв спомен, по-добре е да се пита в техния форум или някой колега, който продава авточасти (като например golfmk1) :beer
Ами как няма да е вечна като е 1 железен кютюк.Трака от механизма, който движи мембраната. Има голяма електроника - 1 цял 2 ватов резистор паралелно на контактите за искрене.То и контактите са почти като на съвременно контакторче.
Имах такава помпа заедно с печката, но ги продадох на някой от форума преди 3-4г. А китайка ще те изкара макс. 2 г.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот lrlmodo » Сря 25 май 2011 11:19
Ел помпите (подкачващите в резервоара) в новите дизели са на зъбен принцип - както и на всички бензинови помпи.
Работното им налягане е 0.5 бара
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот fox_vt » Сря 25 май 2011 16:25
lrlmodo написа:Ел помпите (подкачващите в резервоара) в новите дизели са на зъбен принцип - както и на всички бензинови помпи.
Като маслената помпа ли :roll: а иначе казват че помпа от инжекцион става но ако мине вода и предава богудух :? но ако е антифриз дали ще има проблеми мисля,че ще бъде защитена от ръжда например.Иначе имах и друга идея да ползвам цяло казанче за чистачки барабар с помпичката и евентуално да и намаля оборотите ноо четковите мотори като цяло не са много за продължителна работа.В нета видях схема за управление на мембранна помпа която подава импулси и по този начин избягва контакта който е слабото и място.Именно затова търсех точно мембранна помпа.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 май 2011 16:51
Има и т.н- Перисталтични помпи!Един приятел продава такива на 12 и 24 в!Ползват се за химикали по пречиствателните станций!Да го питам ли за цена?
kaloqn84
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 14:20
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот kaloqn84 » Сря 25 май 2011 16:59
аз мисля че една помпа за точене на гориво от резервоар ще стане продават ги на всички авто части тя е потопяема и работи на 12 волта прави доста голям дебит и цената и беше 30 лева чисто нова.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот fox_vt » Сря 25 май 2011 22:09
@pas1.8mi дали няма да са твърде големи тези помпи щом за пречиствателни станции помпата е за в колата и количеството на цялата течност ще е не повече от 6-7 литра.
@kaloqn84 някъде ги гледах тези помпи за тях не се бях сетил ще се разтърся да ги видя :да:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот dandan » Сря 25 май 2011 23:00
Мембранната с контакт може да се направи да управлява един транзистор и така контакта няма да се износва електрически.
За инжекциона също са с четки, но определено за по-продължителна работа. Проблема с водата е че мокри и всички намотки, потопена е в бензина и се охлажда от него. Ако не е тайна за какво ще я ползваш?
pas1.8mi
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот pas1.8mi » Чет 26 май 2011 8:49
Тези помпи се използват за дозиране на химикали в малки размери!Външно на размер са като две помпички за чистачки!
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот fox_vt » Чет 26 май 2011 11:53
Ще се ползва да върти антифриз от разширителен съд през радиаторче на парно и после топлообменник към елемент на пелтие и пак във разширителния съд,един вид принудително охлаждане на пелтието :wink:
колега @pas1.8mi щом е толкова малка и държи на продължителна работа питай ако не ти е проблем за цената.
Тук мисля че трябва да поясня,че мисля внасям малко недоразумение под продължителна работа имам предвид най много 2-3 часа то като се замисля не е кой знае колко ама като ще бъде да е със хубава помпа :roll:
pas1.8mi
Re: Въпрос за помпа
Мнениеот pas1.8mi » Чет 26 май 2011 17:07
Нещо ориентировъчно като дебит на час!Утре ще питам за цената!
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, kiko26 и 68 госта
