Закрепване на спойлерчето над задното стъкло-Голф2...?
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Някой може ли да ми каже надежден начин за закрепване/залепване на спойлерчето над задния прозорец на Голф2 - лошото е че са изрязани трите шпилки, с които спойлерчето се е завинтвало в дупките на стъклото....
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
братле,не се плаши че ги няма....аз си взех за 3-ка преди време и той имаше но му ги отрязах понеже трябваше да дупча стъклото,за да го сложа.......купих един черен монтажен/строителен силикон,намазах го яко и сега не мърда, въпреки че се отпускам с цялата си тежест отгоре
ако искаш утре мога да го снимам силикона и да ти пусна снимки
- Ludia
- Most Wanted
Li4o написа:Ludia написа:.......купих един черен монтажен/строителен силикон,намазах го яко и сега не мърда, въпреки че се отпускам с цялата си тежест отгоре
Супер - ще съм благодарен![]()
Все пак чакам и други идеи...
ок братле само да го изрова от гаража....
иначе за ориентир мога да ти кажа че е нарисуван някъв покрив на него
- Li4o
- Аватар:
Ludia написа:ок братле само да го изрова от гаража....
иначе за ориентир мога да ти кажа че е нарисуван някъв покрив на него![]()
то е нещо като маджун
това, но е много як!
Аз си мислех пак да възстановявам шпилките и да дупча стъклото, защото спойлерчето е много тънкостенно точно в двата края(вижда се на снимката) и ми се струва, че няма точно там да хване лепило, а като го наложа на стъклото и се усеща напрежение в двата края...
Та дали ще може да прилепне добре, ако се лепи с нещо подобно...
- GG
- Регистриран на: Съб 08 юли 2006 19:49
- Местоположение: Лом / София
Колега, ако е за едните шпилки ще потърся и мога да ти ги дам. Но риска да дупчиш това закалено стъкло, не е малък. По добре заложи на липило за авто стъкла, 12 лв . е , черно цвят и е много по-здраво от силикон. Основавам се на опита. Лично аз съм със двойнолепещо тиксо вече 3 години, просто не ми се маца с лепила и нямам проблем до сега.
Успех
Успех
- Li4o
- Аватар:
Re: 1
GG написа:.... По добре заложи на липило за авто стъкла, 12 лв . е , черно цвят и е много по-здраво от силикон.
Кажи нещо по-конкретно като марка....
- GG
Довечера към 20ч. ще мога да ти отговоря конкретно.
- Li4o
- Аватар:
Re: 2
GG написа:Довечера към 20ч. ще мога да ти отговоря конкретно.
ОК
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Li4o написа:Аз си мислех пак да възстановявам шпилките и да дупча стъклото,...
много ми е интересно как ще продупчиш това стъкло?!
пъхни две Г-образни ламаринки под уплътнението на джама залепи спойлера със силикон към вратата и отдолу връткаш с рапидка през планката директно в пластмасата.
не се вижда и е по-здраво
- Li4o
- Аватар:
golfer написа:....
Я да видим сега дали съм разбрал правилно - значи намазвам двете Г-образни ламаринки с лепило и ги пъхам между стъклото и уплътнението, за да се захванат по-здраво, след което с рапидка хващам спойлера за другите краища на въпросните ламаринки.....така ли е
golfer написа:много ми е интересно как ще продупчиш това стъкло?!
Ба ли го
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
автостъкларския силикон е двукомпонентен,работи с едно нещо наречено 'праймер',без него нищо не става.отиди до някоя атостъкларница и почерпи момчетата да ти го залепят,така е най-лесно и най-сигурно.не всеки 'черен' силикон ще ти свърши работа.
в кобра съм работил с 'теросон' на хенкел но е към 12лв тубата без праймер.
