SmartDRL на двусекционен фар с ксенон на късите
zlei
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 17:01
Мнениеот zlei » Вто 21 юни 2011 18:18
Здравейте колеги!
Искам да монтирам SmartDRL на Пасат Б4 като управлявам дългите светлини с намалена мощност. На късите съм с ксенонови светлини. Забелязал съм, че когато светлините на автомобила не са включени светлинният клаксон редува дълги с къси плюс дълги при всяко дръпване на лостчето за мигачите. Какво се случва при активиране на Easy Strobe функцията? Само дългите ли ще присветват? Ще съм благодарен на L&R ако сподели как работи Easy Strobe, дали модула реагира на подаденото моментно напрежение при дръпване на лостчето и го мултиплицира в няколко последващи сигнала? Ако е така се опасявам, че при всяко второ дръпване на лостчето ще светват къси плюс дълги първия път а следващите присветвания ще са само от дългите.
Друго което ме притеснява е какво се случва ако последно автомобила е каран на дълги светлини. При следващото стартиране работи ли модула коректно? Ще съм благодарен ако някой сподели опит. Поздрави :D
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: SmartDRL на двусекционен фар с ксенон на късите
Мнениеот Andonov » Вто 21 юни 2011 20:23
Зависи в какво положение си оставил лоста- дали си на дълги или на къси
При едното положени светкавицата ти е само на дълги, при другото дълги с къси.
Ти си избираш как да е. :wink:
Като ползваш светкавицата не дърпай лоста докато изщрака.
Ползвай само "мекия" ход.
zlei
Мнениеот zlei » Пет 24 юни 2011 14:03
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
