въпрос относно вътрешното огледало г3
Не знам дали има колеги с подобен проблем и евентуално как са го решили, но често когато карам примерно по павета или нацеля без да искам някоя дупка и огледалото ми се размества (пада надолу). Ако има колеги които са се сблъскали същия проблем, да споделят какво е решението му.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: въпрос относно вътрешното огледало г3
Колега ,ако не се лъжа е на "ябълка" там.Ако се е износела няма оправия.Ако не се лъжа няма да струва много пари едно такаво ....
ПС: хе съм имал тоя проблем и не знам как да ти помогна
прав си колега, на ябълка е, не е въпроса за парите ами просто знам, че като си взема ново пак ще стане така.. беше ми интересно някой колега да не би да е измислил нещо...
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
При мен май е същата работа. Като дам колата на бащата от време на време се оплаква,че от дупките се размествало огледалото,което е странно понеже при мен ядове няма.Та сега мисля как да стане. Мисля си примерно ябълката да се облепи с нещо като фолио(като това което лепят по колите вместо да ги боядисват),после внимателно да се намести огледалото.За жалост не съм го пробвал все още,понеже все не ми остава време.
И аз да дам една идея. Ако може да се свали огледалото и да видиш самата ябълка може да я омажеш с моментно лепило. Здраво е и ще създаде слой от горе. Аз така преди бях оправил една ябълка. Не беше на огледалото, но става. Най-смешното е , че го направих без да искам
.- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Вече трета година откак напъхах малко хартия от вестник май да беше около ябълката и леглото на огледалото.Колата се кара предимно от жената и тя обича да си играе с огледалото, както повечето жени.Проблема не се е върнал оттогава.
- qzeN
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
- Автомобил: Golf 3_Golf 6
- Двигател: AFT_CHGA
Аз моето го облепих с малко изолирбанд, но предполагам че и с хартия става както е направил колегата в горния пост
- traficanta
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
- Местоположение: Русе;Видин
полиуретан (к+д) няма мърдане 100% изпитано
И аз имам същия проблем, ще пробвам с хартия засега, най-лесно ми си вижда. Ако не стане ще взема по- крупни мерки, сега продават едно двукомпонентно лепило...
Аз имам същия проблем - ябълката си е ок при мен. Проблема е, че самото огледало има 4 зъба, които "захапват" ябълката - при мен е останал само единият от тях
. С малко изолирбанд навит върху ябълката все още се държи добре
. С малко изолирбанд навит върху ябълката все още се държи добре Кой е на линия
