Разлика или проблем в ключа за фаровете на Голф 3???
///AutoMAN
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 14:55
Автомобил: 1996 VW Jetta GLS [USA]
Двигател: 2.0 ltr. 115hp. AGG [Mexico]
Мнениеот ///AutoMAN » Чет 04 авг 2011 19:43
Колеги купих ключ за фаровете на Г3 с опцията за отделно включване на халогени и отделно за мъгла:Изображение
Моят ключ е подобен, но само с опцията за мъгла:Изображение
Та идеята беше да ги сменя,НО се оказа че фаровете ми не можаха да светнат изобщо :shock
Значи габаритите светят!Отделните варианти само халогени и отделно за мъгла също работят!Но фаровете не!!!
Буксите отзад са едни и същи!
И не става! :banghead:
Единствената разлика във ключовете е, че моята кола е 92г. а другият ключ е от кола 98г. :!: :!: :!:
Възможно ли разликата да идва от това :!: :?: :(
Слагайки моят всичко работи перфектно mhihi :)
Ако някой знае какво може да се направи за да стане ще съм му много благодарен :beer :beer :beer
Последна промяна от ///AutoMAN на Пет 05 авг 2011 21:37, променено общо 4 пъти.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Разлика в ключа за фаровете на Голф 3
Мнениеот ventotdi » Чет 04 авг 2011 20:20
колега,да не би да е дефектен ключа ...не може ли някак да се замери този ключ с мултицет :)
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пет 05 авг 2011 9:48
Не зная дали може да се замери. :dontknow:
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Re: Разлика в ключа за фаровете на Голф 3?
Мнениеот boar » Пет 05 авг 2011 9:56
сложи го на друга 3ка и пробвай дали работи ,аз също правих тази интервенция ,но на 96 сложих от 93 година и проблем никакъв :да:
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пет 05 авг 2011 10:50
Ще трябва да пробвам.
Но си мисля да не би разликата да се явява от годините на производство.
И ако е така дали може да се преправи ключът за да стане.
boar
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Пет 05 авг 2011 11:02
Разликата е само тази поради която го сменяш-опция халогени ,ключа може да е замасил някаде ,ако е каран на фарове с кружки 100 ватови без релета ,затова преди да се вземе се пробва :да:
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пет 05 авг 2011 11:28
boar написа:Разликата е само тази поради която го сменяш-опция халогени ,ключа може да е замасил някаде ,ако е каран на фарове с кружки 100 ватови без релета ,затова преди да се вземе се пробва :да:
А аз не го пробвах :banghead: хем е за една минута работа :(
Ако е замасил от тук натам какво може да се направи :)
И как мога да разбера дали е замасил? :confused
boar
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Пет 05 авг 2011 11:34
Еми голяма грешка че не си го пробвал ,... разглабяне ,може транзисторът на охладителчето да е изгорял ,малко е сложно ако не си жичкаджия ,първо го пробвай на друг автомобил :да:
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пет 05 авг 2011 12:04
Ще го пробвам и ще пиша :wink:
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 05 авг 2011 15:18
Трябва да светне няма разлика в буксите и ключа!
Проблема е самия ключ!Пробвай го както казаха колегите на друга кола ,резултата ще е същия!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 05 авг 2011 18:46
Ключа е :bishop
Няма никаква разлика във годините на всички буксата е еднаква :idea:
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пет 05 авг 2011 19:17
Днес пропадна пробата остава за утре.
znainainai написа:Ключа е :bishop
Няма ли начин ключ който ако е :bishop да се върне към живот :083: mhihi
///AutoMAN
Re: Разлика или проблем в ключа за фаровете на Голф 3???
Мнениеот ///AutoMAN » Съб 06 авг 2011 19:59
Колеги пробвах ключа на друга кола и същият резултат както при мен посочен в първото мнение.
От тук натам има ли вариант ключа да се оправи или съм 30 лв. назад. :banghead:
Ако някой знае нещо по въпроса и може да помогне приемам всякакви съвети. mhihi :да:
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Съб 06 авг 2011 20:54
Спокойно, не е толкова страшно. Ако си добър в ръцете ще направиш от двата един. Моята кола е различна, но механизма за издърпване трябва да е същия. Отваряй ключовете внимателно и виж какво е положението вътре. Почисти със спирт ако няма нищо "изпечено" и пробвай пак, ако не проработи започва прехвърлянето от единия на другия. Самото копче вътре има разлика едни шлици, имаше тема дори как се преправя твоето към такова за халогени със стопяване /беше праве с ключ на Поло/. Не е нищо сложно, само малко трябва да се позанимаваш и ще го направиш, след като не си го пробвал, сега ще поработиш над него.
После ще гледам да намеря снимките от моя ключ да видиш ориентировъчно какво е вътре.
P.S. Ето снимка как е ключа при мен:
Ако при теб е подобно то може да смениш самото копче, пласмасите встрани, които определят шлиците или цялия горен панел.
Дано се ориентира.
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Съб 27 авг 2011 20:58
Да колеги ключа си беше :bishop death
Но както ме посъветва crashman от тези двата който имах, и купих още един т.е. от три направих един mhihi :049:
Всеки един имаше някакъв недостатък,но накрая се получи един хубав :)
Спасение за този не работещият не намерих а и не си заслужава блъскането :No :uuoooh:
Благодаря на колегите който се отзоваха :beer
п.п. Понеже темата не съдържа кой знае каква полезна информация ако пожелаят модераторите нека я изтрият!
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 28 госта
