схема за ел. прозорци голф 2
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Местоположение: Казанлък
Мнениеот d.borimirov » Пет 12 авг 2011 15:41
прочетох повечето теми, но въпроса ми е относно изходите от релето,гледах схеми но точно това не го схванах :Mr Green Fun . ето първо снимка на релето...
ето и една скица...
не ми е ясно:
кабел от гнездо 85 (жълто)точно за какво е, мисля че е +, но дали е за позиция 1 или 3
кабел от гнездо 86 (кафяв)мисля че той е - , но каде точно да го вържа...
гнездо 87(сиво) на него нямам кабел, от него трябва ли да илиза, и заедно с 87 (червен) за каде са
ел. схемите не са ми силната страна и ще се радвам някои да удари едно рамо с малко пояснение :beer
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Re: схема за ел. прозорци голф 2
Мнениеот Winner25 » Нед 14 авг 2011 20:06
С едно реле не знам дали ще стане :roll:
Най лесно ми се струва да се направи с две релета както е описано в тази тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=831109#p831109
Само че в случая копчетата са от голф 3 и при различните положения на бутона (нагоре/надолу) към моторчето се подава +12в или маса.
Дали е възможно изводите 85 на едното реле да се свърже към +12в а на другото към маса и съответно 86 на двете релета да се свърже към бутона за стъклата. Така в зависимост от положението на бутона ще сработва или едното реле или другото.
Един диод дали ще е достатъчен да прекъсне веригата защото така както го описах бобините на релетата ще са последователно свързани.
И нека някой ако има идея да каже как да се елиминира възможността да действат двата бутона едновременно защото така има възможност да се подаде едновременно + и – към един и същ кабел :roll:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 16 авг 2011 3:42
Колега купи си оригинална инсталация.Вървят по 20тина лв,с 1 реле са и 1 термична защита.Лично аз така нправих,въпреки че мислех да си правя сам инсталацията.Отделно ако искаш да слагаш комфорт модул,ще ти се наложи да поправиш инсталацията.Оригинално на Г2 има постоянен + в машинките ,а комфорт модулите пускат +,за да вдигнат стъклата.ТОгава обръщаш + и - на инсталацията(от общото звено) и готово.Лично аз съм си направил машинките така (с постоянен -) и работят супер.Така и шанса от самозапалване намалява.
d.borimirov
Автомобил: MK3_ABF
Мнениеот d.borimirov » Чет 18 авг 2011 15:51
попринцип горното реле със срязаните кабели ми го дадоха за оригиналната инсталация, като ми казаха че липсват само бутоните, затова и писах някой ако може да обесни как точно продължават кабелите към бутоните... намират ми се едни бутони от пасат но незнам дали те стават
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 18 авг 2011 16:31
А това на каква кола се слага не си казал?Голф какъв?И искаш копчета от пасат доколкото виждам?
d.borimirov
Автомобил: MK3_ABF
Мнениеот d.borimirov » Чет 18 авг 2011 21:44
голф двоика, две врати, за копчетата имам такива от пасат, ако стават стават, ако не с други
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 18 авг 2011 22:06
Стават но с цяла "ръчно напревена" инсталация.Ако искаш да ползваш заводска( с 1 реле и 1 термо защита) ти трябват и копчета от 2ка.Тези от пасат 2ка(Б2,не Б3) са ел,а не силнотокови и имат "компютър" които командва ел джамовете.
d.borimirov
Автомобил: MK3_ABF
Мнениеот d.borimirov » Пет 19 авг 2011 1:01
mupk0 написа:Стават но с цяла "ръчно напревена" инсталация.Ако искаш да ползваш заводска( с 1 реле и 1 термо защита) ти трябват и копчета от 2ка.Тези от пасат 2ка(Б2,не Б3) са ел,а не силнотокови и имат "компютър" които командва ел джамовете.
тези са от пасат Б4,но май няма да стане номера с тях, като цяло по ми харесват защото мога да ги вградя във вратата и другото е, че от щофиорската страна има бутон и за пасажерският прозорец... попринцип за пасатите знам че имат модул, който май управлява машинките...
Последна промяна от d.borimirov на Съб 20 авг 2011 10:56, променено общо 1 път.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 19 авг 2011 7:49
Точно това е проблема.Трябва ти цяла инсталация с модула и копчетата от Пасат,ако искаш да работят така.Просто едното е само до свързване(инсталация от Г2),докато тази от пасата иска и малко преправяне.
d.borimirov
Автомобил: MK3_ABF
Мнениеот d.borimirov » Пет 19 авг 2011 9:18
ok, горното реле е от оригинална инсталация уж, поне за такова ми го пратиха с машинките
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 19 авг 2011 9:55
Заблудили са те. Това на снимката не е оригинална инсталация за Golf2.
Направи снимки на машинките.
d.borimirov
Автомобил: MK3_ABF
Мнениеот d.borimirov » Пет 19 авг 2011 10:15
anrus написа:Заблудили са те. Това на снимката не е оригинална инсталация за Golf2.
машинките май са от италианските, не с жило,а с трабичка, но ми пратиха тяхната инсталация, която предполагам би трябвало да е като оригиналната :Mr Green Fun
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 19 авг 2011 14:07
Ако са машинките от форума,където е темата там са далеч от оригиналните като цяло :D
d.borimirov
Автомобил: MK3_ABF
Мнениеот d.borimirov » Пет 19 авг 2011 14:26
mupk0 написа:Ако са машинките от форума,където е темата там са далеч от оригиналните като цяло :D
тц, не са от темата, пак са от форума и тея са малко подобни :Mr Green Fun
третата с жилото преди това сам си я взимал, само лява е
Изображение ИзображениеИзображение Изображение
d.borimirov
Автомобил: MK3_ABF
Мнениеот d.borimirov » Нед 21 авг 2011 17:02
тази инсталация ще ми свътши ли работа, от 4'тири врат е, но предполагам това не е голям проблем
