DIY: Светкавично отваряне на 2рата камера - Pierburg 2e2
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 06 сеп 2011 17:01
Искам да започна първо с благодарности на golfmk1(Илиян),който ме светна за това нещо.Изпълних неговата схема,но веднага стана проблем.Колата държеше 2000 оборота нон стоп.Реших да поправя проблема,който при него го няма само на единият карбуратор.На другият му е същото като при мене.Та как реших проблема и как постигнахме всичко....?Ами ето така:
Идеята е следната:
2рата камера на карбуратора се отваря при Х обороти,в движение ,а на място всичко става прекалено мудно!Да не кажа,че за да се отвори цялата 2ра камера на място,трябва регулатор поне 3-4секунди.
В колата има 2 вида вакуум.Един над и един под дросела.Този над дросела е нищожен сравнение с този под дросела.Значи ни трябва вакуум под дросела.Речено сторено!Взимаме вакуум от сервото.Идва обаче проблема с високите обороти и при студен старт става лошо.Затова на смукача отстрани(охлюва) има място за датчик.Заводският (този като на Илиян е термодатчик с посока и електроника) почти не се намира.Затова имах наличен датчик от Ford.Отваря при определена температура(около 60градуса на таблото).Няма посока ,но това не е проблем.След това след термодатчика трябва да сложим клапан да спира притока на постоянен вакуум към 2рата камера.За целта ползвах клапан от карбуратор Pierburg 2e2 (time switch valve).След това прекъсваме маркуча за 2рата камера и с един тройник слагаме вакуума от клапана.Цялата система и пускаме +,а на педала на газта слагаме копче,което да затваря масата,за да се отвори клапана и вакуума да тръгне към карба.
За по-големи изображения,натиснете на избраното от вас такова!
Ето нагледно:
Бутона и чопа на педала
Ето тук се вижда как съм го залепил и същевременно съм отнел около 5мм от самият чоп(изрязах го)
Краен резултат:
Ето сега вакуумите:
Както се вижда взимам вакуум от клапана за сервото,той отива в термоклапана(там се разпроби на фреза,защото датчика от форд с е по-голям диаметър) сложи се и се залепи с черен силикон на Victor Reinz.
От термоклапана в ел.клапана:
От ел. клапана към тройник ,който пресича 2рата камера:
Ток взех от бобината и я защитих цялата схема с предпазител от 5ампера,просто защото нямах по-малък,но ще сложа утре!
Ето идеята с видео клип:
YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=lgmeOy0vvX0
VBOX7
http://vbox7.com/play:a5b0e445dc
При НЕнатискане педала до пода,втората камера се отваря както е било досега.
Надявам се виждате разликата.Дано ви хареса и благодаря на всички(golfmk1 и stefan4o) за отделеното време и обсъждане на решение за проблема.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: DIY: Светкавично отваряне на 2рата камера - Pierburg 2e2
Мнениеот fox_vt » Вто 06 сеп 2011 18:06
А сиктир бре :bowdown я направи клипче в движение при натискане нормално и до долу сигурно има бая разлика.Иначе мн хитро направено елементарно но хитро :D
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 06 сеп 2011 18:11
fox_vt написа:А сиктир бре :bowdown я направи клипче в движение при натискане нормално и до долу сигурно има бая разлика.Иначе мн хитро направено елементарно но хитро :D
Има разлика,но няма в момента кой да снима докато карам :D Ще снимам днес/утре.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 06 сеп 2011 19:58
евала брат голяма идея това ще е мн ефикасно при изпреварване е и не само при изпреварване, от къде взе +са за клапанчето, а идеята на термоклапана каква е,да не може да е изрязваш когато е студена ли?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 06 сеп 2011 20:28
Супер е станало, и аз чакам клип в движение.
ПП: Прилича на kickdown-a на някой силни автоматици :012:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 06 сеп 2011 20:35
Хехе, докато аз се мъчех с дифузера ти си го реализирал тоя... проект :Mr Green Fun Евала, поне не те мързи. Ще дойда да те снимам, нали имам да ти връщам mhihi А като отвори камерата газта достатъчна ли е? Нали мислеше да добавиш повечко газчица от изпарителя в тоя момент? В движение как е? Има ли разлика?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 06 сеп 2011 21:19
Супер си го измислил :applause:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 06 сеп 2011 22:35
На този етап няма обогатяване.Просто това и грам не съм бутал тройника.Обогатител...по-нататък.Доволен съм.Има разлика от 2 секунди :D
За жалост ми се скъса последното гърне малко преди да я пробвам и затова ръмжи.Реално е доста по-тиха.Ускорението е до 100,защото там където бях отсечката е къса и не мога да ускоря повече :D
Ето на газ без промяната: 13Сек
Ето на газ след промяната: 11Сек Можеше и по-добър старт.
На бензин с промяната: 10сек.
Стремях се все около 3000 да потеглям.Скоростите се сменяха без да се връща газта.
Мнениеот stefan4o » Сря 07 сеп 2011 8:06
Браво, разлика наистина има :beer
Като ти гледам скоростите какви са убави дълги направо ми се прииска да съм с 4 скорости :lol:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 07 сеп 2011 11:37
точно това се чудех как толко дълга 2ра има :mrgreen:
поздравления колега ! :beer вече можеш да се похвалиш с кикдаун функция на голфа си mhihi
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 07 сеп 2011 11:43
Сега Миро трябва да ги замерим :wink:
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 07 сеп 2011 14:02
То и първата е дългичка :lol:
Много добре се изтегля голфчето,може и да бъркам но на последното клипче са си 11 сек до 100..все пак това е почти колкото времето на 2е.
Не се учудвам че колата на 400м дава високи 17-ки mhihi
Перфектно върви
ivo_barns
Регистриран на: Нед 28 май 2006 5:24
Мнениеот ivo_barns » Сря 07 сеп 2011 19:59
това с какъв мотор е 1.6 ли?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 08 сеп 2011 12:32
Мотора е 1.6рф.За мене няма значение колко бързо ги вдига.Важното е да си ме вози :)
Мнениеот stefan4o » Чет 08 сеп 2011 16:15
Абе стига се прави на светец :lol: Не било важно колко бързо ги вдигало :063:
Това трябва да го кажа примерно аз по обясними (семейни) причини, ама и мен ме интересува за колко ги вдига mhihi
