Централно заключване
achko3
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 18:42
Мнениеот achko3 » Пет 09 сеп 2011 20:13
здравейте,купих си комплект електрическо централно заключване въпроса ми е ако го свържа към CD-то дали ще е проблем ??? благодаря предварително.
Темата ако не е за тука ще помоля да я преместят администраторите.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Централно заключване
Мнениеот enigma79 » Пет 09 сеп 2011 20:19
achko3 написа:здравейте,купих си комплект електрическо централно заключване въпроса ми е ако го свържа към CD-то дали ще е проблем ??? благодаря предварително.
Каквооо,нещо не вдявам какво се опитваш да направиш.Искаш като цъкнеш дистанционото на отключване да задействаш сидито? scare Ако е така едно дистанционо на сидито не върше ли работа mhihi
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пет 09 сеп 2011 20:28
Не бре,най-вероятно иска да вземе захранване на модула паралелно на ЦД-то.Ако е така,не го препоръчвам,защото при откл./закл. ще има голям пик на тока и ако в този момент ЦД-то таботи,може да се рестартира.Това става,защото кабелите към буксата на аудиото не са предвидени за включване на по-мощен консуматор паралелно.Ако няма къде иначе да го вържеш това централно,направи го да взима паралелно на запалката.Тя поне е с предпазител 10-15А и няма страшно.Това разбира се,ако в запалката има напрежение винаги,независимо дали си вкарал ключа или не.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 09 сеп 2011 21:01
lent написа:Не бре,най-вероятно иска да вземе захранване на модула паралелно на ЦД-то.Ако е така,не го препоръчвам,защото при откл./закл. ще има голям пик на тока и ако в този момент ЦД-то таботи,може да се рестартира.Това става,защото кабелите към буксата на аудиото не са предвидени за включване на по-мощен консуматор паралелно.Ако няма къде иначе да го вържеш това централно,направи го да взима паралелно на запалката.Тя поне е с предпазител 10-15А и няма страшно.Това разбира се,ако в запалката има напрежение винаги,независимо дали си вкарал ключа или не.
Ако е така е по добре от централния червен кабел,от там взима постоянен + и през съответния бушон за това централно.Слага централното и новия бушон и това е mhihi
achko3
Мнениеот achko3 » Пет 09 сеп 2011 23:14
да взема постоянен ток за модула от CD-то иначе преди да отиде ток до модула си има бушон 15А
