Кора под двигателя (защита от кражби) голф 2
- karrlito
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
- Местоположение: Sofia
За трети път се опитват да отмъкнат акумулатора тая година. Два пъти някак отваря вратата като бъркат под дръжката с нещо, а днеска направо са тръгнали да ми режат кабелите. А акумулатора не беше вътре(понякога го махам да не седи напразно). Така че дайте евтини идеи как да закрия дупката под акумулатора да не може да се бърка отдолу.
Последна промяна от karrlito на Пет 02 ное 2012 20:16, променено общо 2 пъти.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Кора под двигателя и най вече под акумулатора за голф 2
Не се бърка...просто се отваря капака на 2ката през Емблемата
- karrlito
През емблемата ми не може да се бърка обаче на шофьорската врата са ми изкривили ламарината под дръжката и кат си отидат всичко остават отворено, а днеска кабели тръгнали да режат
Последна промяна от karrlito на Пет 02 ное 2012 20:14, променено общо 2 пъти.
- mupk0
През емблемата се ръчка с отверка.Няма вариянт да не може да ти се отвори капака,освен ако не си слагал допълнително нещо зад емблемата.
- karrlito
Аз казах че не е отварян капака просто са легнали отдолу и са рязали наред каквото са докопали а зад емблемата имам ламарина.
- mupk0
Еми в такъв случей взимаш кора от дизелова 2ка по спомен.Имаше и нови по 100тина лв.
Хора които са тръгнали да ти ровят в колата и то най вече при мотора са наясно какво и как да го направят.Дори и с ламарина зад емблемата,пак може да се отвори предния капак с отверка без много шум или зор.Много лесно става а и пак ти казвам това са хора които знаят какво правят.Целта им не е била акомулатора, а по скоро стартер,динамо или делко.Зависи в кой сектор са работили.А ако си бил оставил акомулатора щеше да им е бонус към това което са искали.Моето предложение е да се огледаш за по осветено място за паркиране.Иначе с кора няма да стане.Много трудно се намират за Г2.само веднъж съм виждал за 15 години.А ако си сложиш такава,най вероятно да не и се радваш дълго.
- karrlito
Мисълта ми беше нещо да се скалъпи за да не се бърка толкова лесно, а друго не са ми пипали първите пъти като отваряха (само една кутийка с гедоре с много накрайници за което ме е яд ама така е като не си прибирам нещата) с дни си стоеше отворена и само акумулатор търсят. Сега последния път като са рязали не са пипали да отварят, а са тръгнали да прекъсват плюса към алармата за да отключат спокойно, но явно са напипали, че е празно мястото за акумулатора и са си тръгнали а кабелите са ги кълцали се едно с ножичка. Явно не са големи професионалисти. Извода от всичко е врати без дръжки и ниско окачване.
- Speed_Demon
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 16:41
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AFN 220hp+
Tова ми хареса
Tова ми хареса
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Решили ли са ще минат и с щангата през вратите, но ето тая тема може да е полезна viewtopic.php?f=1&t=97516&start=15 и тази viewtopic.php?f=5&t=73056&start=0
- karrlito
Много пари са корите. Мислех нещо с наставяне да сложа ама си е трудна задача.
Имах предвид за такъв вид кражба, да ти лягат под колата и да мъчат да си свалят стартер или динамо
- karrlito
antonco написа:Имах предвид за такъв вид кражба, да ти лягат под колата и да мъчат да си свалят стартер или динамо
Всичко може да се очаква. Да се чуди човек как да си опази собствеността.
- liokooo
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 10:05
- Местоположение: dimitrovgrad
колега една кора е 59 лева и 6 лева доставка смятаи си ги взимаи една кора и туи то ако искаш ще ти дам линк към кората
