Играещо напрежение.
Mhz
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:56
Автомобил: m440i
Играещо напрежение.
Мнениеот Mhz » Съб 17 сеп 2011 20:55
Здравейте колеги , не можах да преценя къде да пусна темата , ако не е за тук модератора да я премести.
Така имам следния проблем. Напрежението ми на заряд е 14.38V , обаче като пусна мигач или аварийни почва да играе със някакви мизерни 100-200mV и даже оборотите на двигателя се чува как се сменят.Чистих , четки, клеми , пусках по още един кабел 10кв на маса и на + , е няма оправия.:gruebel Остана да сменя регулатора и това е ... Моля за съвет.Двигателя е 1.9TD AAZ.
П.П. то като цяло напрежението кляка с половин волт като пусна 4-5 консуматора, къси , халогени , вентилатор на купето. Не знам дали това е нормално.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Играещо напрежение.
Мнениеот mccoy » Съб 17 сеп 2011 23:41
Явно си човек с много свободно време
Намери си друго хоби и не си чупи колата :banghead:
:!: половин волт :?:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 18 сеп 2011 0:02
mccoy написа:Явно си човек с много свободно време
:да: Засега колата ти е в перфектно здраве.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 сеп 2011 12:39
колега при всички коли е така като пуснеш консумаори и уборотите падат,по драстично се усеща когато уборотите на ПХ са ти ниски и като включиш консуматор кляка още повече иначе това че ти пада зареждането с половин волт е нормално
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 18 сеп 2011 14:43
колега оборотите ти падат,защото нямаш компенсации на дюзите.Просто липсва компютърното управление на този мотор...Ако натовариш много мотора и загубиш 100 - 150 оборота ...дръпни си малко авансатора :)
Mhz
Автомобил: m440i
Мнениеот Mhz » Нед 18 сеп 2011 16:06
Благодаря за отговорите :)
