зумер..за забравени светлини на голф 3
самкатаа
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:50
- Местоположение: stambolovo
Здравейте ще ви покажа как да си прекарате зумер за светлини.Понеже наближава заповета за пускане на светлини през деня се случва да се забравят фаровете за това ще ви покажа как да сложим зумер. 1.Трябва ни самият зумер който може да се купи в метро 2.Трябва ни около 2,5 м кабел В момента не разполагам с фотоапарат за да ви покажа снимки. 3.Сега ще трябва да вземем кабела и да премерим от копчето на вратата до таблото с бушоните с 20 сантиметра аванс за да прекараме кабела през праговете 4 След това ще ни трябва отверка за да отвъртим болчето което е на гредата между предната и задната лява врата като го отвъртим трябва да махнем кората която колана минава между нея а след това тази кора под нея защото се застъпват. 5.Сега ще трябва да свързваме. като сме махнали страничните кори има едно копче което при отворена врата лампата в купето светва там има три жици в страничната я одрязваме на две след което ги оголваме и връзваме тави жица която трябваше да одрежем и трите жици ги свързваме на едно и изулираме с черно тиксо. 5.След това трябва да вземем останалата жица и да я прекараме от таблото с бушоните до задният стоп в багажника и разглобяваме стопа и включваме фаровете и там където свети лампа (габарит)трябва да загасим фаровете и да сложим жицата на плюс. 6.А тази жица която сложихме на копчето е маса (минус)сега трябва да сглобим корите и праговете както сме ги разглобили. 7.Сега трябва да вържем зумера с тези жици плюс с плюс и минус с минус.Сега трябва да затворим вратата и да пуснем фаровете и да отворим вратата ТРЯБВА ДА ПИЩИ зумера. Дано да съм ви помогнал.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: зумер..за забравени светлини на голф 3
Не знаех че така става
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Евала колега за положеният труд
.Но да питам, има ли го серийно вграждане в VW Golf 3, защото моят го има, ама са ми казвали, че е допълнително вграждан?
Благодаря !!!
Благодаря !!!- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
На Голф-оцита бях си направил такъв зумер , който ме предупреждаваше и да си включа фаровете
. Взема се сигнал от контактния ключ , от ключа за фаровете , от вратите . Някаква платчица с проста цифрова логика , имаше следните свойства :
1.Влезеш , запалиш колата : свири та се не трае докато включиш фаровете ;
2.При запален мотор , отваряш врата - няма звук
3.При огасен мотор , отваряш врата - свирука ;
На Пасата си има вграден зумер за забравени фарове , а за светването - много рядко забравям , аз и лятото почти винаги си карам на фарове , особенно извънградско !
самкатаа
Да колега става и този начин но не съм се замислял
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Още 2006 е е направено.....
viewtopic.php?f=5&t=172664&start=0
viewtopic.php?f=11&t=19214&start=0
а тук е обяснено, как се поставя заводския зумер........
viewtopic.php?f=5&t=147793&start=0
Евала за усилието, но не е нужно да са разглобява прага, да се пуска кабел до стопа..... за да се свърже един зумер. Таблото с бушоните и релетата се сваля по-лесно и по бързо.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
ОТ цялата работа разбрах само че или аз съм прост, или съм еб@хти майстора
Последния път като слагах зумер ми отне има няма 5-10мин. най-много..като нищо не съм разглобявал (освен да извадя ключа за фаровете).Струва ли ми се или някои хора нарочно си усложняват живота ? Има да вържеш 2 кабела на кръст и това е.
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Това ми звучи като да регулираш клапани през аспуха.
Замислил ли си се че може би затваряш верига така?
Има много по-прост начин: от ключа през диод до бутона на вратата пак през диод. Става за 10 мин.
- h_andreev
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
- Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Ето и един маааалко по различен и много по лесен и бърз начин за слагане на зумер. Прочетох го преди няколко години тука във форума и съм си го copy/paste в личния архив
. Начина на задействане е малко по различен от това което очаквате, но пък се поставя за около 5 минути без да се режат никакви кабели, без да се прекарват нови жици или каквото и да било още. Зумера е от Метро и има само два кабела. Ето го начина:
получава се така че в момента в който изгася мотора и зумера писва.
Ако не Ви се разглобява, това е най-лесния начин.
Плюса на зумера го вързах към предпазител номер 3 /осветление на задния номер/, а минуса към предпазител номер 10/ заден фар за мъгла/.Зумерът пищи при включени фарове и изваден контактен ключ.
- schveda
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 23:02
h_andreev написа:Ето и един маааалко по различен и много по лесен и бърз начин за слагане на зумер. Прочетох го преди няколко години тука във форума и съм си го copy/paste в личния архив :). Начина на задействане е малко по различен от това което очаквате, но пък се поставя за около 5 минути без да се режат никакви кабели, без да се прекарват нови жици или каквото и да било още. Зумера е от Метро и има само два кабела. Ето го начина:Плюса на зумера го вързах към предпазител номер 3 /осветление на задния номер/, а минуса към предпазител номер 10/ заден фар за мъгла/.Зумерът пищи при включени фарове и изваден контактен ключ.
Колега, така свързан зумера отразява ли се на функционирането на габарита за мъгла,че не ми се експериментира в тоя студ?
