Пръскалка задна чистачка Golf IV
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 15 дек 2011 18:22
Поради теч в кората на багажната задна врата мислейки,че същия е от цепнат или частично изваден маркуч се установи,че повредата е в счупена тръбичка в самата машинка на задната чистачка.Та въпроса ми е би ли било възможно да се измисли някакво побългаряване или трябва цяла машинка което не е оправдано въобще според мен?
п.п например едно маркуче като свръзка между двете части на тръбичката?
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Re: Пръскалка задна чистачка Golf IV
Мнениеот Bucket » Чет 15 дек 2011 21:25
E, тя на Голф 3 същата машинка е....Опасна глупост е цялата тази машинка.
Понякога се чудя как може немски инженер да измисли, течността да минава през оста на чистачката :banghead:
Моята блокира зимата и едвам я отворих и почистих, и моята такава тръбичка течеше и купих нова от Ауто + Да, ама нищо с нищо не пасва, нито оригиналната пръскалка е такава, нито тръбичката, пак тече и се стича по стъблцето и пълни целия механизъм с течност.
В, момента съм разглобил там доста неща защото монтирам отключването на задната врата (съседната тема :) ) с копче и утре ще търся някакво решение на тоя проблем с течността.
Чудя се и за маркучи се продават в железарийте или система от аптеката и някак си да се пригоди, проблема идва и от едно уплътнение което при мен е изгнило и липсва точно в края на оста. При чистачката което пречи и на водата като цяло да се стича по стъблото....
Някой инженерни решения в тия коли, са доста "китайски" :Mr Green Fun
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пет 16 дек 2011 13:10
Някой пак не ползва :търсачкаа
viewtopic.php?f=11&t=157039
п.с. При твоето счупване можеш да закърпиш положението само трябва да намериш тръбичка. Варианти много.
Извади и оста на чистачката и я почисти хубаво.
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Пет 16 дек 2011 13:13
Тази тръбичка се продава в авто+ мин година ми казаха 14лв. с дюзата
bobidi
Мнениеот bobidi » Пет 16 дек 2011 13:18
suggar написа:Тази тръбичка се продава в авто+ мин година ми казаха 14лв. с дюзата
Ако успее да извади другата част от тръбичката която е в оста. Аз лично с чичко гугъл не намерих някъде из света да се продава само тръбичката.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 16 дек 2011 18:21
bobidi написа:
Ето това е шибаната причина :banghead:
Клеясва оста на чистачката заедно с тръбичката и при завъртане директно я усуква и прекосява :banghead:
Тия немци супер дебилно са го измислили :не:
Там трябва нон-стоп да има някаква смазка mhihi
pepesound
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 13:35
Местоположение: Радомир/Смолян
Мнениеот pepesound » Чет 22 дек 2011 23:09
Даскале анален гел си иска :banana
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 24 дек 2011 10:32
pepesound написа:Даскале анален гел си иска :banana
mhihi
Ти се е@аваш,ама може и да свърши работа :063:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 24 дек 2011 14:38
Слага се морска грес :wink: Тя е изключително издържлива на атмосферни влияния. А основният проблем е във едно глупаво "О" пръстенче което стои под зегерката на оста и "предпазва" от влизане на вода между тръбичката и оста. Когато това "О" пръстенче се износи почва да пропуска вода и започва въпросната корозия и се стига до този момент със късането на тръбичката.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Съб 24 дек 2011 15:16
Понякога и смяната на тръбичката не помога... Преди време бях намерил тръбичка с дюза от колега от форума, но се оказа, че продължава да тече и се наложи покупка на нова машинка.
Много нерви, време и средства изисква тази машика, може би това е една от причините хората да я махат :)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 24 дек 2011 21:07
Tipsy написа:Понякога и смяната на тръбичката не помога... Преди време бях намерил тръбичка с дюза от колега от форума, но се оказа, че продължава да тече и се наложи покупка на нова машинка.
Батенце,чета тук колеги слагат химикалки,маркучета и не тече ти ориджинал слагаш и тече...как става тоя номер?!
deversant
Мнениеот deversant » Съб 24 дек 2011 22:36
Аз сложих тръбичка от антена (от касетофон),бях прочел че колега го е направил така!
И при мен проработи,като се оставят старите парчета (подравняват се)набива се една по тънка...запоява се с поялник и после една по дебела отгоре и пак се запоява.Работи,че пушек се вдига!
Има поне 2 такива теми,найстина не използвате тЪрсачката!
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 24 дек 2011 22:44
Забравих за антената :012: :Mr Green Fun
Bucket
Мнениеот Bucket » Съб 24 дек 2011 23:47
Аз пък занесох оста с механизмът на стругар и просто разширихме отвора вътре ;)
После направихме и една тръбичка от бронз с резба накрая, промуших я от горната страна и така гайката я спира да на пада надолу. В долния край с помоща на малка пропанова горелка нагрях тръбичката и я огънах леко, както е на оригиналният детайл.
Така, чистачката се върти и тръбичката има около 1,5мм хлабина в оста, дори надянах един мъркуч от система, вместо пръскалка и го закрепих на рамоото на чистачката.
Стана като планински извор :D :D :D :D :Mr Green Fun
